Помогите стормозами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите стормозами. вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:26
Проблема вот в чём. Педаль тормоза стала прваливаться, тормоза схватывали в конце хода педали. Долго пркачивал тормоза, вышло много воздуха, педаль тормоза стала адекватной. Но через две недели всё опять повторилось- педаль тормоза пустая и схватывают тормоза тока в конце хода педали (причём на мертво). Уровень тормозной жидкости не уходит, передние тормозные шланги заменены, задние визуально без трещин, без подтёков. В чём проблема??????????????????. Может ли быть проблема в манжетах главного тормозного цилиндра?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:56
может в теории... рассмотри другие варианты:
раздутие тормозного шланга - он надувается и сдувается и давления на колодки нет
натяни ручник на 2-3 щелчка и поезди... посмотри как будет...
в теории и на практике.. у ЗТЦ не должны поршеньки сводиться колодками, но если там все малорабочее... то колодки будут сильно утапливать поршеньки... потому при торможении все будет первоначально уходить на раздвижение колодок.. в холостую...
когда натянешь ручник слегка... сжатие колодок будет ограничиваться упором в разводную поперечную планку... если при этом тормоза появятся и будут стабильны - тогда стоит заменить задние тормозные цилиндры.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 08:46
ручник у меня вообще не держит. Недавно натягивал.было всё ок.,но через пару недель он опять держать не стал.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 22:38
Бронислав
тогда натяни его поезди и посмотри как будет тормозить... предполагаю исходя из
следующее
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 22:52
Но до этого прокачивал и вышло мого воздуха!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 23:22
Бронислав
отсутствие воздуха по умолчанию
может совпадать несколько причин
после прокачки -что-то изменилось?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2011 23:53
после прокачки стало всё отлично! Но спустя небольшое время педаль снова стала пустая и тока в конце хода педали резко схватывают тормоза.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 14:34
Да, в уплотнительном кольце в сечении похожем на букву "Н".
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 14:53
Бронислав
Ставь новый ГТЦ
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 19:38
Евгений123 писал(а):
Ставь новый ГТЦ
а отремонтировать никак?
А поточнее можно? И лечится ли это?
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 19:44
Это муторно и ненадолго.На тормозах не экономят Smile
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vova 45
На форуме 8 лет
Авто: Хёндай С.Ф.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 20:27
После ремонта может быть так, как написано выше. Качество рем комплектов низкое, проще купить новый ГТЦ поменять и забыть.
supercool
Ваабще наша жизнь штука сложная. И пьёшь помрёшь, и не пьёшь помрёшь!
Vova 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2011 21:44
скока времени надо что-бы его поменять и скока он стоит? Вообще в нём причина?
