какие пружины на зад, сток или 2121?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> какие пружины на зад, сток или 2121? вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:26
Так как у меня стоят самые большие резинки под пружины стал вопрос о покупке новый. Есть Килен 2101 и есть Килен 2121 Нива.
Что нужно, вожу баллон 50 литров в багажнике. Практически 5 дней в неделю один, но в летние выходные нагрузон по полной, и дача с вытекающими.
То есть при нагрузке колесо в арке и шарпаю брызговиками. Хочу комфортно, ну и чтобы можно было груженным.
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 00:33
Можно фобос поставить, увеличенной жесткости. Тока народ чего-то о них не лучшего мнения.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 01:38
Проставки это только увеличение клиренса .
К увеличению грузоподъемноси проставки под пружины отношения не имеют .
Для увеличения несущей способности нужны пружины штатной длинны но увеличенной жёсткости .
Установка нештатных подушек и пружин могут вызвать поломку амортизаторов (не хватает вылета при обратном ходе ) . Отрывает уши .
Да и чрезмерно задранная задница , только одини минусы .
Пружины ВАЗ , размеры , жёскость (цветовая маркировка) http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Pruzini.htm
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 09:32
Очень верное замечание - изменяется кастор авто, ухудшается управляемость (особенно в поворотах), "колдун" не "правильно" работает и т.д.
Экспериментировал по всякому - и передок задирал (баку-стайл) и зад завышал (проставки, пружины увеличенной длины) в итоге всё вернулось на круги своя...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:17
http://www.belzan.ru/
пружины хорошие, усадка при эксплуатации ноль Good
совместно с итальянской фирмой «C.I.M.A.» освоило совершенно новую для России технологию изготовления пружин подвески для автомобилей методом холодной навивки.
пружины производство полностью Италия, покупают и продают под своим именем, поэтому качество пока хорошее. Когда сами начнут делать какое качество будет неизвестно.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:37
У меня семерка тоже с газом- что делал: ставил штатные новые пружины с увеличенной проставкой- помогло не координально и не надолго (загруженность мы с женой и двое ребятишек сзади), поставил четверошные с обычной проставкой- пустым ездить невозможно, заменил амортизаторы на нивские (хоть и писали что они с увеличенным ходом- это нихрена не так, просто у них сопротивление на отдачу посильней)
Конечно стало получше, да и за год пружины подсели наверно, но все равно нет нет да и стукнут амортизаторы.
В планах на старые амортизаторы наварить ушко.
Да забыл: зазвал-схождение переделывал ибо на на скорости прямолинейно не ехала и колдун регулировал.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 12:12
По опыту скажу, лучше всего 2121. Ставь и не парься.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:30
Пружины от ваз 2104 обрезать пол витка и будет счастье
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 21:34
Ну если хочется секса то можно и 2104. 2121 встают как родные, но гораздо лучше. Wink
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 23:16
У меня тоже ГБО было,ставил какие то Орловские в далеком 2000году.Претензий не было.Так с ними в 2009 и продали..
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 22:55
В FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100604
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:06
а здесь если можно подробней, есть подозрение что мой немного врет. Как по уму в гаражных условиях, без разных прибамбасов можно отрег.?
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:17
Снимал чехол с колдуна (чтоб лучше было видно как тяга прикасается к поршню колдуна), ослабил две гайки крепления его, отсоединил тягу с моста и поворотом колдуна находил такое его положение что тяга(если б она была присоединена к мосту) нажимает с не большим усилием на поршень колдуна (т.е. тяга немного сворачивается-пружинит).
Все это на пустой машине.
drap
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 18:44
Спасибо, бум крутить Drinks or Beer
