просадка напруги после 4000 оборотов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> просадка напруги после 4000 оборотов вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 07:37
вопрос большей частью теоретический
    проседала напруга.причём здорово.до 11.5 при обычных 13.7.виноваты были хреновые массы.
почему только на высоких оборотах?
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 16:11
неужели ниукого ниодной идеи нет?
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 16:41
может на оборотах частота повышаеться и следовательно реактивные сопротивления увеличиваються вот и падения.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:00
Бывает такое при плохом "прилегании" щеток на гене
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:27
Смотри ремень гены, либо не натянут нормально, либо подгорел маленько и на замену его
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:48
ремень бы свистел если бы не натянут был.
смотреть генератор на предмет исправности.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:39
Это проседание возможно только при плохой массе между -АКБ и кузовом,да и то оно будет лишь в бортовой сети,а не на клеммах АКБ и генератора.
На щетки и биение токосьемных колец Art-M обратил внимание.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 00:59
ну собственно оно и было.
    вопрос ПОЧЕМУ.?
что за бешенные процессы происходят.в конце концов это не переменка ГГцовая. Razz
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 01:24
Видимо все намного проще - резонанс кузова на частоте вращения КВ около 4000 оборотов,вот ненадежная масса от вибрации и прерывается.
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 01:29
мистика какая то... Razz надо шамана с бубном вызывать
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 01:31
может еще таблетка не справляется со своей задачей нормально, ведь она на основе ШИМ регулятора, если немного подгорела - будет на больших оборотах некорректно импульсы подавать
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 02:12
Во во... Тут недавно коммутатор зажигания умирал в течении недели, я карб раз пять наверное крутил и чистил. Провода, свечи, крышка трамблёра.... Вобщем нормальный перетрях. И в один прекрасный вечер, стоял долго на заведённой машине. Печка молотит.. Габариты и оп, двигатель заглох и всё.
Достал из багажника запасной и машинка заработала как новая. ХХ стабильный, тянет и хорошо едет на низах.
Так что таблэтка тоже может загадок добавить к русскому мотору Pardon
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 07:19
какойто шибко весёлый резонанс,от 4000 и до 8000 как минимум.
Dsoftgroup писал(а):
может еще таблетка
неоднократно менялись и таблетки и гены целиком.при этом шкивы стоят другие,чтоб гена не разлетелся.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 08:44
У меня такая же шняга, но массы не помогают... Как 4 тыс крутанешь, бортовик пищит что 11,5 в... Может, при увеличении оборотов сильно растет нагрузка из-за высокой частоты открывания форсунок?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 09:25
Скорее всего проблемма в диодном мосту,у друга на 08 была такая же трабла,поездит на оборотах 4,5-6,0 и потом гена начинает мозг компастировать,до 3-=4 тыщ ок свыше зарядка падает ,загораеться лампа,заменили подкову(гена2110).При замене зачистили контакты смазали графиткой,и подкову новую поставили,год проблем нет Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:55
Порекомендую снять/поставить гену... и в промежутке между операциями гену разобрать и собрать... все контакты почистить.. собирать с графиткой... все протянуть ... прозвонить диодный мост и т.п. обратить внимание на коллектор и щетки... могут подвисать щетки и быть овальным коллектор... померять напругу на гене и потом на АКБ на предмент потери в контактах проводов и возможной послед. замене проводов
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 01:21
отсечка на 6 с небольшим Pardon
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 02:03
Ты же написал,что вылечил.
Значит ни мост,ни ротор,ни РН были ни при чем.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 06:18
ну у тебя скорей всего ,у моей тоже,а у повозки ,что в подписи у меня, больше 9000 hehe
вылечили.правда полноценно ещё не пробовали.
    кстати насчёт массы;когда поставили трёхуровневик,ситуация несколько улучшилась но общая тенденция оставалась.а у него минус на кузове сидел.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:05
попробовали
63 в итоге поменяли гену.поставили родной,который стоял на авто изначально и трабл таких не имел,был снят изза искрения подшипника.
    нихрена не изменилось.таже шляпа.
плюнули.оставим до весны,всю проводку перетрясём.один хрен он ща ездить нормально не может 63
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:30
Эт че еще за феномен такой?!?!?! wwow wwow Впрочем, если у ТАЗика отсечка на 9000, то там че угодно может быть. Как там при таких оборотах щетки до сих пор на ротор не намотались ROFL
rg-45, а напряжение не пробовали мерить отключив гену от машины? Ну, т.е. в качестве нагрузки повесить лампочку фарную и замерять при разных оборотах. Может правда индуктивное сопротивление обмоток начинает влиять?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 22:08
шкивы спецзаказовские.как у карбюратора но под поликлиновый.
ну когда калёный метал по такомуже и шкрябает hehe
особо времени небыло.к томуже полная засада к гене сверху подлезть.гену могли и неменять,но то что отвалися проводок возбуждения увидели тока на подьёмнике,ну и уж поменяли эксперементу ради.
так ведь штатный и нетолько движки крутятся больше 4000 и не сажают напругу.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 23:37
тут впору не карбюраторные шкивы ставить, а родные местами менять. ROFL (а чё, кстати, как один из вариантов решения проблемы) hehe
Понял. Предполагалось, что получатся инновационные нанопневмоподшипники. Жаль, что не удались hehe
Так значит не в массах дело? А может причина в спецшкивах? Ну, как вариант - шкив слегка "некруглый", из-за этого возникает сильная вибрация передающаяся по валу ротора и щетки начинают "взлетать" над кольцами?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 23:43
ну вибраций там итак хоть отбавляй.раскручивается всё тока фпуть 63
    подшипники новые,гены разные,регуляторы меняные,эфект одинаков.трёхуровневик боле менее получше.но полка в 4000 нихрена не двигается.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 23:54
Так вибрация-вибрации рознь.. Одно дело когда весь гена трясется от движка и совсем другое дело когда на шкиве бешено крутится нецентрированная масса, в итоге вал ротора начинает играть и извиваться как тонкая жердь на плохом заборе. Понятно. что колебания там микронные по амплитуде, однако возможно этого хватает, чтоб щетки начали прыгать над кольцами.
Страница 1 из 2
