Дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Дворники вывод темы на печать
tapanow
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:15
Какой допустимый люфт для заднего дворника?
Пошевелил болтается~2см вверх/вниз по внешнему радиусу, приложил ухо к стеклу, внутри ничего не брякает, т.е. глухие удары в крайних положениях, но как- то много болтается, на передних такого нет, при том, что они длиннее nea
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gin88888
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:49
tapanow
точно не знаю, но он двигаться сам не должен. У меня крепко сидит))
Но недавно моторчик сдох, надо на станцию ехать менять по гарантии... cry
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DedMorozz
Авто: Lada Kalina 11174-33-016
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:47
О, раз про задний дворник пошла тема, и я спрошу.
Как можно настроить омыватель для заднего стекла универсала? У меня на стекло ничё не попадает. Как ни старался настроить, ничё не получается - или всё мимо льётся либо всё в резинку стекла попадает.
DedMorozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:04
DedMorozz
я двойную писалку поставил. Аж распыляет.
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 00:34
gin88888 писал(а):
tapanow
двигаться сам не должен...крепко сидит))... моторчик сдох:cr
Так может от того и сдох? 63 hehe
У меня-та живенький Razz
gin88888
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:14
tapanow
да нет, всё прозаичнее - не выдержал массы снега и умер))) pst
вернее не умер, он крутит в ту сторону где сопротивление меньше, в чехарду играет))) hehe
gin88888
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:16
genich
а мне и заводской хватает. вот если бы передние от нивы двойные разбрызгивали, супер было бы.
tapanow
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:21
gin88888 писал(а):
tapanow
Свободный-то ход в направлении вверх и получается, что у меня он спокойно очищает стекло от снега, т.к. ему всегда легче начать двигаться в правильном направлении? supercool
Передние и задние принципиально построены по разному что-ли?
genich
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 18:08
gin88888
а у меня у впереди двойные.
tapanow
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 21:48
gin88888
У тебя точно, что-то не так с дворниками. На стоянке у нескольких калин один в один как у меня свободный ход, имей ввиду Wink
genich
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 22:49
tapanow
у меня тоже люфт небольшой имеется. Думал косяк.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 07:25
Ни какого люфта не обнаружил. Писалку иголкой аккуратно регулируем и раза с 20го будет вам счастье =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 10:39
Значит ставят разные дворники назад. Т.к. не может быть "косяк" один в один из-за повреждения или износа в случайных машинах.
gin88888
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:48
tapanow
mdiman21043
genich
В смысле дворники разные - по конструкции, да от передних отличаются! Есть ещё вариант стершейся резьбы, но я пока не проверял, утверждать не буду!
tapanow
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 13:06
gin88888 писал(а):
tapanow
mdiman21043
genich
Ну на калинах бывают разные:фары, ЭУРы, ДВСы, КПП контролёры и т.д. и т.п., почему дворники не могут быть разных производителей Pardon
gin88888
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 17:01
tapanow
может потому что они не так часто ломаются???
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
