Странное поведение тахометра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение тахометра. вывод темы на печать
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:17
Последнее время стал замечать,при оборотах двигателя 2000-3000 стрелка тахометра чудит. Допустим,движение на 3 передаче,2,5 т.об.,тапку не давлю,тут стрелка бах и поднимается к 3 тыс, потом сама так же опускается к 2,5т. При этом рев двигателя не изменяется. Отклонение стрелки бывает частенько то 200-300 об, а то и больше. Особо не напрягает,просто интересно от чего такое чудо может быть?
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:28
также, забил....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:33
А я думал это только у меня такая байда...
Все будет хорошо.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:35
Тахометр - стрелочный частотомер,который управляется по одному проводу от ЭБУ.Если на этот провод воздействуют какие либо электрические наводки,то и тахометр будет давать неверные показания.
Кроме этого,сама схема тахометра довольно сложная и все ее элементы расположены на плате приборной панели.Здесь возможны не пропаянные места элементов(ложная пайка).Из опыта,чаще всего подобные неисправности тахометра обнаруживаются при низких температурах.Например до -10 все работает исправно,а ниже начинаются глюки,стоит прогреться салону, и глюки пропадают.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:39
Ну да,летом не припомню таких чудес. Опять ВАЗ-ТАЗ.
Все будет хорошо.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:40
Как вариант, проверь массу контроллера
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
стрелка резко перескакивает?
если да то возможно проблемы с приводом стрелки в КП...или стрелка на валу привода прокручивается Razz
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:46
Просто иногда глохнет на ходу,на БК выскакивает ошибка ПРОПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТ.СЕТИ. я вот подумал может это все связано как то. Массы все проверял,протягивал, кроме массы контролера, неужели причина в этом.
Все будет хорошо.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:54
Так с этого и нужно начинать.
В первую очередь проверить качество массы на ЭБУ. http://www.chiptuner.ru/content/ground/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Art-M
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 10:56
