ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
https://yadi.sk/d/zYWb4PmMewAMX
попробуй
в твоем моторе СЖ в районе от 9-9,5 по идее должна быть, поздний УОЗ в прошивке имхо
бцн для 2л примерно построил тебе
динамику форсунок ввел примерную, чтобы работала правильная статика
поправка цн не предсказуема совершенно
зачем тебе такие низкие Т вкл вентилятора?
dimon941
Авто: Ford Sierra 2.0OHC+Я5.1
Спасибо, завтра попробую))Сегодня ливень.....((
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
По поводу Т вентилятора-я не совсем понял прикола, но при 70град. по показаниям мозгов (OpenDiag) двиг закипел, правда, с открытой пробкой бачка...
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Привет всем! Поставил другу на приору вместо я7.3 я7.2. Но на я7.2 была записана прога для 2112. Можно взять калиновское ПО для нстройки авто с кондиционером? Или нужно в блок я7.2 чтото допаивать?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Вася245
я7,3? это что-то новенькое...
Вася245
dimon941
ГЫ-ГЫ
Спасибо, опробовал все твои доработки в прошивке, с такой динамикой статика форс заработала правильно, расход на ХХ-1,18-1,2л/ч. Единственное, вернул пока старую БЦН, с твоей дергает сильно на разгоне 2-3к (что меня удивило). На сколько можно задрать УОЗ при моей СЖ? И еще, может с фазой поиграть? У меня фазы и вп и вып 256град по диаграмме. Вот та, которая залита сейчас. Глянь, если не трудно))
https://yadi.sk/d/xSbYJvVVf4s8P
ГЫ-ГЫ
УОЗ поднимай пока или не зазвенит или начнет теряться тяга. Фазу впрыска я бы оставил заводскую 2112. Провалы, переход в хх нормальный? Заводится нормально?[/quote]
dimon941
Про уоз понял) Провалов и переходов в/из хх и не было, и не появилось, там все ок. Заводится тоже без проблем. Единственное, что напрягает реально-это подергивания в зоне 2-3к оборотов при плавном разгоне, т.е. при дросселе до 30%, ощущение, что бенза не хватает, а при равномерном движении в этом диапазоне все норм. Просто мотор тяговитый, при спокойной езде я его больше 3,5к и не кручу, как раз обороты рабочие, вот и нервирует это меня............. Если там обогатить смесь-начнет жрать при езде........ х з что крутить... попробую уоз поднять))
ГЫ-ГЫ
подними в этой зоне до 30% газа и обороты 2000-3000 для пробы ПЦН на 10%
dimon941
Как раз мудрю над прошивкой... Сегодня пробовал уоз поднять-вообще ехать перестала, и работает жестко, но не звенит, вернул назад. Попробую ПЦН поднять, спасибо!)
vsmax
Несколько вопросов есть
1) УОЗ при открытии дросселя проваливается вплоть до минуса (3-4гр) - это норма для 797+ ?
2)После замены термоса новый цуко держит 85гр. стабильно, вопрос - при какой температуре заканчиваются коррекции эбу, нужно ли менять его чтоб 90 давал ?
3) Собственно почему рою, стояла 7.4 прошивка, заменил на ММК, жрать чуть больше стала, странно, я думал ММК меньше будет. Единственно что дпдз заменил при смене прошивки, но по компу когда смотрю все норм.
d.dmitry
vsmax На приороклубе проверяли, ммк 797+ жрёт больше чем паулюс и ледокол. Экономней она только на трассе, в городе обратный эффект.
Уоз проваливается для плавности набора оборотов. Норма.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
90 градусов правильней както, обучение у боша примерно с 84-87 град включается.
vsmax
d.dmitry
Значит мне не показалось
Ледокол в принципе хорош, залью его назад наверно, я б еще Startpower_B174DT05_E2_v4.bin хотел потестить но не нету.
Я7.2 ителма, дф можно безболезнено выключить?
vsmax
А кто на форуме прошивки 797+ крутил ?
Снял лог на ледоколе - постоянные отскоки на 3-4гр., хочу подкорректировать это, чиптюнингпро 4.1 как я понял плюс поддерживает.
Добавлено спустя 53 минуты 41 секунду:
ГЫ-ГЫ
vsmax
скажи что хочешь поправить, я тебе сделаю
797+ у меня открыт модуль редактирование
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ. Перевел машину на дад + дтв, писал ниже в этом разделе. Дак вот заводится почему-то очень туго, кручу стартером и схватывает секунд через 4-6. Температура на улице -3. На горячую сразу же схватывает. Машина почти сток, только 52 дроссель и паук.
Это особенности дад такие или что-то надо в прошивке подправить? Выкладываю ниже.
j5ls_l43_почти как сток_О_о.zip |
Скачать |
35,34 KB |
Скачано: |
245 раз(а) |
ErrorApple
Если с газом заводить, то схватывает моментом. Ничего не понимаю...
Поставь больше шагов рхх на пуске.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Дилетантский вопрос. Как на сток-прошивке под Я7.2 перейти с Е2 на Р83? Поиграться галочками во фалах комплектации и все? Чую что нет.
маску ошибок подправить еще.
Alex_2114
Хорошо. После этого появится возможность СО регулировать вручную, как на Я5.1.1 Р83?
Alex_2114 писал(а):После этого появится возможность СО регулировать вручную, как на Я5.1.1 Р83?
без понятия, я его не трогаю никогда))
d.dmitry
Alex_2114 писал(а):х123ас
Нет, галка в коиплектации не поможет. Надо прошивку с добавленым кодом РСО, там и диагностику от 5.1 использовать.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Вобще движки отлично работают и без регулировки СО, без дк, если смеси реальные в прошивке.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Мужики, подскажите пожалуйста. Скачал Atomic Tune Online. В проге можно прошивки ручками редактировать. В архиве есть прошивка j7esa и карта к ней. Ну так вот, будет ли она у меня потом работать, если я в нее вручную перекину всё из другой прошивки? А то у этой функционала больше
