стопы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стопы вывод темы на печать
clona-net
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:44
привет ребята.. у меня на 11 принажатии на тормоз в габаритах стоит 2-ная лампа и соотвественно при стопе габариты горят 2 раза ярче. но вопрос в том, почему у меня не горят лампы стопов на самой крышке багажника?
гворят масса типа, иногда только включаются багажные стопы при включении ручника.
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:49
так на крышке вроде не стопы, а противотуманки
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:57
+1 supercool
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 14:40
нифигассе, задний тунинх бампер на сарай wwow
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 15:06
тюнинх nea
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 15:08
просто раньше вообще не видел ничего тунинхового на филейную часть сарая
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:12
задок сарая смотрицца зачётно!
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:23
Кроме как на фотках и не увидишь Wink
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:18
OFF:
http://www.el-tuning.ru/tradegoods/aerokit/vaz2111/index.htm
asfill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:02
asfill
Накладки - это не интересно, а обвес за 53 косаря - зачОт Good
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:18
А секция в фонарях под стопы куда делась?
Да и нет там двухнитивой лампы штатно...
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandb
На форуме 7 лет
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 02:53
задние фонари на сарае вообще 3-х секционные. верхний - габарит, средний - стоп, нижний - поворотник. и кстати стопов нихрена не видно! особенно днем. как выход (сам себе сделал) - покопаться в жгуте и поменять местами провода идущие на стопы и туманки. тогда и туманки будут работать (средняя секция наружных) и будут большие яркие стопы на хлопушке, как на 10-12
aleksandb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_alien
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:38
при подключении по штатной схеме стопы замечательно видно, другое дело, когда не те лампочки ставят. В частности стоповая 21W ставится, а габарит 10W (а некоторые инструкций не читают и ставят обе по 10 и тогда днем не видно стопов).
Что касалось вопроса в начале темы, то Я не совсем понял суть вопроса: не светятся светодиоды вверху двери или не загораются красные фонари возле фонарей заднего хода (которые являются задними противотуманными фонарями)? если про задние противотуманки, то они вкл. только при включенном ближнем или дальнем свете кнопкой и светятся постоянно, а не вовремя торможения. некоторые подключают их через диод к стопам и тогда они горят при торможении.
Если вопрос был про светодиоды, то они должны включаться совместно со стопами и если не загораются, то ищи обрыв проводов они на светодиоды должны идти от левого стопа.
m_alien сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
