Ловлю клин при заводке машины и после заводит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ловлю клин при заводке машины и после заводит. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 16:38
Ловлю клин при заводке машины и после заводит !Поварачиваю ключь акб входит в думку и после тяжело но заводит.
1)Якорь стартера ?
2)зацеп маховика с бендексом ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 16:45
Износ фтулок как вариант.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:00
заряди акум для начала
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:35
Тоже вариант... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:40
Было на старой восьмерке такое, и ТО стартеру проводили, и бендикс меняли, и втулки меняли, ничего не помогало. Решилось почти перед продажей машины - заменой втягивающего. Оно с виду было нормальное, но после его замены стартер стал крутить как поджареный, так что проверьте Smile
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:44
Не токо втягивающее... Мож банально, масса, или клеммы на батарейке кисловаты... supercool
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:20
Вот люблю я наш форум -Много дельного ребята спасибо буду капать.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:42
возможно сильно ранее зажигание
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:48
Дымдыр, отпишись как починишь, у знакомого тоже такая фигня на 15шке
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 23:43
Стартер случайно не БАТЭ???
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 02:19
У меня толи втулка передняя померла, толи аккум сдох. Вобщем, втулку поменял, и через парудней умер аккум. Красный такой, 8 или 9 лет отпахал.
А может и то и другое. Машинка не свежая
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:07
Походу и то, и то ROFL
9 лет для аккума-это как200 на наш возраст перевести
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 15:09
liv
Ок отпишусь но сейчас пока повременю так как всёже заводит и холодно чьёрт поберьи! Думаю ты можешь быть правым по поводу втягивающего ! Клемы тоже на всякий случай зачистю. Но сегодня меня удивило одно событие при заводке ! Кручу ключь как всегда опять клин и задумка стартера как будто забирает много энергии и думает.Но стоило нервно крутнуть ключь второй раз ну примерно так как крутят Ухо с подъёмом плохому ученику и тут резво таки завелась .Отсюдаго подазрение а может это замок мутит воду ?Да ребята появилась новое подозрение ! Самое главное очертить круг подозреваемых !
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 15:17
Ежели контактная группа, то вягивающее щёлкало бы туда/сюда, а у тебя, ты говоришь, клин, и тишина???, как я понял... Напругу не мерял при заводке...??? А клеммы и прочие контакты не щупал...??? Или пока холодно..??? Smile
liv
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 17:04
Может и замок, но и подгоревшие контакты втягивающего тоже могут дать такое
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 18:35
Вот только ,что опять приехал и по ходу проверил,реально если ключь крутить как ухо то резво заводит.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 18:40
а спробуй напрямую мимо замка соедини. там колодка под рулем. красный и розовый провод, если не вру.
IMHO и только IMHO!
