Поворотники не мигают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворотники не мигают вывод темы на печать
Seal
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 23:08
Начались странности с поворотниками. Включаю поворотник, а он мигнёт 2-3 раза и дальше горит не мигая. Как лечить? Если это реле, то как какое них, как его отличить от других?
Интересно то, что когда машина прогреется - симптомы болезни исчезают.
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegrik
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 07:53
У меня почти такая же история (с точночтью наоборот): реле поворотников работает нормально до тех пор пока машина не прогореется. Однозначно барахлит реле поворотников. А зааодно не плохобы проверить меняется ли напряжение на клеммах АКБ пока машина греется, на предмет превышения или уменьшения номинального напряжения 13-14В.
Olegrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 08:06
Реле К3 (ка три) в монтажном блоке на нем должен быть нарисован аварийный знак (треугольник). Называется реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
