И снова проблема зависающих оборотов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова проблема зависающих оборотов вывод темы на печать
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:40
Доброго времени суток Wink
Проблема следующая, опять тазик корячится и не хочет скидывать обороты до положенных холостых. Ситуация - едешь на передаче, переключаешь на нейтраль а обороты держатся в районе 1000-1050 и по мере снижения скорости падают.
Мероприятия - чистка ДУ, замена РХХ, ДПДЗ, ну и наконец - прошивка. Не помогло.
Что еще может быть? Drinks or Beer
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasiliz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:47
Скорее всего ДТОЖ навернулся... Мозги считают что двигатель холодный и добавляют оборотов....
Vasiliz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:49
при полной остановке обороты сразу в норме?
www.asgloom.narod.ru
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:50
да, при полной выходят на 800-840.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:51
Прошивка Паулюсовская вроде, человек, который прошивал, сказал, что на этой проше зависание оборотов исключено.
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 19:59
помоему это нормальное смещение оборотов ХХ при движении.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 20:01
А я всё время думал, что должно быть четко Wink
На непрогретом двигателе обороты еще выше, то есть не 1000, а 1500 например, в зависимости от прогретости.
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 20:02
какой контроллер и прошивка?
раньше так разве не было?
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 20:04
Контроллер Январь 7.2, прошивка не знаю какая, что то там вроде hl54... Не помню ))
И на стоковой проше так же было и я считаю это ненормальным Smile
Человек, который прошивал, сказал, что причина скорее всего в железе, хотя - хз nea
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 01:08
этот алгоритм в прошивке прописан
параметр называется
"Смещение оборотов ХХ при движении"
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 01:40
параметр называется
Блин, ну человек, который шил, сказал что всё там смещено как надо Drinks or Beer
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 02:24
Chai, а зачем ты ездишь на нейтрале? wwow Это же типа не баг, а фича Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sahaaleks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 1.6 л 8V 2005г. Пробег 140000км.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 05:04
Было почти тоже самое, обороты на холостых не падали секунд 15-20. а потом снова норма. А где то через месяц, и вовсе перестали падать а и на оборот подниматься до 1800 и выше.
все решилось заменой РХХ(БОШ)- не рекламма.
Smile
Попробуй сначало с этого. Pardon
sahaaleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:52
Smile
Менял я РХХ ))
Короче они это, то могут упасть до холостых, то могут зависнуть. Вот в этом проблема, должны ж всегда спадать Good
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:34
правильно говорят - это алгоритм программу в ЭБУ такой. никакая это не мех. проблема, это даже не проблема)
у меня так же, и не только у меня,
едешь - оброты 1000, только остановился - оброты 860-890.
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mauro
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 16:07
yменя такая проблема: иногда редко, обороты держит 1100-1000, при полной остоновке. и весь ход на повышеных оборотах. остоновишся выключиш зажигания включиш все в порядке стоновиться, какова проблема?
mauro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 20:47
А у меня был порез на пластиковой трубке от рессивера до регулятора давления (который на рампе)
Как следствие при отпущенной педали газа РД не сливал бензин в обратку
А сначала тоже хотел все менять
Посмотрите, может и Вам повезет? bboyan
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:25
ДПДЗ в эти моменты что показывает?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 10:02
У меня на стоковой прошивке такая же штука, мне это не мешает ))) тока не нравится в ней, что обороты не сразу скидывает, а так нармуль )))
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:22
Это сделано специально, чтоб не глохнуть при подьезде к перекрестку на нейтрали с нажатым тормозом!
mauro
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:49
не смотрел) но в ети моменты когда yменя держит обороты 1100-1000
расход бензина увеличиваться котострофичиски сyдя по БК.
тоесть едеш едеш а бк увеличивает увеличивает постепено расход, доходит и до 16.2 на 100(
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 17:43
абсолютно тоже самое, как вылечить?
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 17:51
ДПДЗ в это время что показывает ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dima_spb
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 00:46
Не знаю, что показывает ДПДЗ, а что должен?
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 01:36
0% должен показывать.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
