dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
нет БК, так что показывать негде. Как еще продиагностировать?
CCCER
Авто: 21124гбо
на диагностику, две поездки на диагностику это БК.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
У меня иногда до 2000 тыс. подскакивают, но через несколько секунд плавно все в норму.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня тоже скачат то 1500 перегазнешь раз и в норму так же и на ходу на нейтрали к перекрестку подкатываешься тоже бывает сей глюк
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
похожая проблема - забил. ЭБУ Январь 7.2, прошивка сток A205DM53. переодически на горячую виснут обороты в районе 1200-1500 на нейтрали. Лечится вкл/выкл зажигание. Чаще проявляется в холодную погоду, причем пропорционально понижению температуры. Еще чаще возникают если на горячую завести и резко оборотов дать ехать. В движении проявляется в виде рывка при движении накатом, останавливаешься - держит 1200 оборотов или больше. Менял рхх, дпдз, ду чистил осенью. По бк дпдз в этот момент 0 градусов и повышенные шаги рхх = 35-55 шагов. Расход при этом 1,2-1,5 л/час. Думаю баг январей...
dima_spb
поменял ДПДЗ, реакции ноль.
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
[quote="Gloom"]помоему это нормальное смещение оборотов ХХ при движении[/quote
+100
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
[Manager]
Тоже висли обороты, нужно было выкл. и вкл. зажигание. Сменил прошивку, проблема исчезла.
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
была такая хрень.обороты зависали,при выключении-включении зажигания все в норму приходило.на что только не думал.но пока репу чесал обратил внимание ,что бяка эта происходит,когда педаль нежно отпускаешь.стоило отпустить порезче,все было как положено.излечился регулировкой троса.
nemo74
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16v
Проблема такая.С недавних пор стало происходить следующее.Утром завожу авто обороты 1500 потом секунд через 30 эти обороты начинают плавать 1300-1000 все трясется и из глушителя как будто стреляет и иногда глохнет.При движении обороты стабильны.ВАЗ 21113 1.5 16 кл.2000г.
Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Я меня подобная проблема! Авто Приора универсал 2010 г.в. При относительно резком наборе скорости иногда подвисают обороты причем довольно высокие примерно 3000. Машина новая пробег 6500 км.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Привет камрады!
началось давненько но теперь прогрессирует. трабла плавающая:
1. периодически не сбрасываются сразу обороты до хх, а держатся на 1500-1700 или колеблются от 900-1500
2. после недолгой стоянки пропадает хх вообще - но если чуток проехать либо просто подержать обороты все восстанавливается.
3. недавно начались траблы с заводкой на холодную (после ночи) сначала на холодной пропал хх - но с заводилась с газом, сегодня схватит и глохнет, и так несколько раз, затем завелась и см. выше.
