Ромахаваз
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает,стрелка спидометра на ходу падает,иногда не показывает скорость,а потом мгновенно подымается на ходу до той скорости, с которой еду! Кто сталкивался?
Спасибо!
Shturrko
у товарища была такая же трабла - вылечил заменой приборки
Snejno 010
Вы бы хоть писали Имхо, не факт что приборка, я бы начал с датчика скорости, разъемов и т.п.
Gloom
aleks862
было такое.... взял ВД-шку и все контакты вместе с датчиком пшшшшш......
Алексей_
Smile у меня как то раз упала стрелка топлива, вылечил тестом приборки
Sergey_:)
Есть такая проблема. Заменой датчика скорости и проверкой разъемов не вылечелось. Проблема, ИМХО Smile, у меня в приборке, т.к. при падении стрелки, если постучать ладонью по торпеде над приборкой, стрекла становится на место.
Проблема проявляется при переезде неровностей, например "лежачих полицейских", но не всегда.
Последний раз редактировалось: Sergey_:) (06 Января 2011 02:40), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Sergey_:)
разъем сзади панели проверял?
пайку на плате на панели?
Sergey_:)
Gloom писал(а):
Sergey_:)
Проверка разъема сегодня закончилась вот чем http://autolada.ru/viewtopic.php?t=271215
Теперь, наверно, появится время и для проверки пайки Smile
Gloom
Siers.
Ромахаваз
+100 Smile
Ромахаваз
Всем спасибо!
Анатолий Петрович
я сталкивался... отходила фишка ДС
выдернул -вставил...прошло!!!
Gromily4
Было такое, предохранитель плохо вставлен был.
БК показывал нормально, приборка нет.
Вытащил и вставил предохранитель и все нормально стало.
