Радиатор печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор печки вывод темы на печать
Саша_з
50000-й пользователь
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:10
Ребята подскажите, потек радиатор печки как быть правильно: снимать саму печку с корпусом и вентилятором (ставил с таким гемором хоть и двигателя не было) или проше снять вакум и снять радиатор!
Авто ВАЗ 2110 1.6 16В. 2006г. без рециркуляции! кондея и т.д.
Заранее Спасибо большое!
Саша_з сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:32
Я выдёргивал, не снимая ВУТа. Снимать вакуумник - то ещё удовольствие.
Серый110 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша_з
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:46
ВУТа что это????
то что вакум снимать бред, я это знаю.
Выдёргивал так, в смысле снимал печку целиком?
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:51
дубль
Последний раз редактировалось: Серый110 (24 Января 2011 22:56), всего редактировалось 1 раз
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:53
ВУТ - это и есть вакуумник. Печку снимал по книге, целиком. Потом она раскладывается напополам и меняется радиатор.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 22:57
vfac Там, есть подробная инструкция
Алексей-Пермь
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:09
Саша_з, не стоит тебе заморачиваться и снимать вакумник или целиком всю печку, это же надо ее откручивать из салона, а значит снимать панель, а это еще больше гемороя.... радиатор отопителя можно снять не снимая этих приблуд, главное правильно выставить хомуты, чтоб они своими болтами не мешали выходу со стороны вакумника и не мешали при установке крышки со стороны отсека...
Алексей-Пермь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:46
Не вводите человека в заблуждение. Печка нового образца снимается со стороны моторного отделения.
Алексей-Пермь
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:51
упс, простите... я не подумал, что у него печка нового образца... Pardon
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:10
вот тебе раз камасутра http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
вот тебе два: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-8-sistema-otopleniya-i-ventilyacii-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 13:36
+1. Я первый раз когда такое делал, 4 часа его пытался вытянуть из машины, не шел гад lol1
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 14:14
с вакумником немного попрыгаешь вокруг, но нормально все... короче за пол дня управишься думаю(снять поставить). без вакумника, если печка старого образца, патрубки на печной радиатор геморно одевать и хомуты затягивать но реально 100%, в помошь червячные(гущиеся) удлинители из наборов головок, с ними красота быстро и нервы целы))
на новых печках не знаю не сталкивался((
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 14:16
Старая печка - тоже все делается из под капота. Праивльно сказали, глдавное хомуты прикрутить так, чтобю не мешал вакуумник вставлять радиатор и не мешали закрыться корпусу.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 14:18
На старой собрал , прикрутил патрубки к радиатору и запихнул в корпус уже с патрубками.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 14:46
мне пришлось отодвигать ВУТ потому что никак старый не мог вытащить, честно скажу открутить вакуумник это занятие всего на 5-7 минут и нифига там сложного нету если инструмент под рукой, чего вы человека тут пугаете блин ужасами какими-то -)
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 18:28
Я когда первый раз радиатор печки менял, тоже начитался ужасов , даже хотел в сервис ехать. Там дел то на пару часов. Бери книгу и вперед.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:16
ой ну пошли заливалы, пару часов)) даю 100% что ты тосол за 40 мин не успеешь слить не только пару часов на замену радиатора)) и ведь надо всем приложиться разом... ну что за народ))))))
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:20
ПЕчка НО мой приятель поменял себе за 3 часа, первый раз делал.
Я с печкой старого возился полтора дня. Но у меня тяжкие условия в гараже, плохо вижу вблизи и т.п.
Тосол не надо сливать весь, достаточно снять шланг с подогрева ДУ, его в баклашку 5Л и дуть в расширительный бачок (я насосом дул). Потом вылилось около 1 литра, когда снимал радиатор.
Саша_з
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:46
я ставил печку когда авто было на ремонте, без двигателя и мне этот процес не очень понравился, а шас двигатель всё стоит всё собрано вот поэтому я и спросил. что может проще снять вакум, и выдвинуть радиатор, или снова снимать всю печку.
меня этот процесс совсем не пугает часто произвожу ремонты и замены посложнее, просто щас машина стоит заваленная снегом и неполучаеться заняться ремонтом поэтому и решил спросить как быть лучше!
ВСЕМ СПАСИБО За ОТКЛИКИ.
ПИШИТЕ если что!
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 20:01
А еще я головку блока скидываю за два часа не торопясь и за два часа ее ставлю(прошу прошение за оффтоп)
Машинка старая не дает расслабиться, и втеле гибкость появляется странная ROFL
Саша_з
Главное начать, потом интерес появляется быстрее доделать. rlzz
Yentoni
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 21:53
40 минут на слив тосола??? 63 далеко пойдешь с такими темпами, тосол для разбора печки а это где-то 5-5.5 литров сливается максимум за 10 минут не торопясь вообще а вся печка для снятия радиатора отопителя разбирается максимум за 2 часа и собирается по сути ещё быстрее. Просто ты чё-то такие темпы написал что куришь как будто пачками сигарет в перерывах, реально так можно и умереть меняя радиатор. В наших машинах нет ничего сложного всё делается своими руками и с матюками (куда ж без них).
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 22:24
что вы все пугаете и вводите взаблуждение, у человека печка НО, гемора вообще нет, все делается из под капотного пространства... можно печку отцепить полностью и отодвинуть, если уж ВУТ мешать будет.
только вопрос, зачем полностью снимать? для чего.. я вот СО полностью снял... только потом понял, что этот гемор можно было уменьшить для замены радиатора.. но как говорится на потом ученый буду))))
ВНИМАТЕЛЬНО смотри камасутру!!
Саша_з
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:17
Сегодня поменял радиатор, потратил на всё с разборкой сборкой 2.5 часа! снимал вакум вместе с пидалью заменил радиатор и всё собрал. Так что 3 часа это потолок!
Спасибо всем!
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:41
Bravo глаза боятся, руки, млять их, делают)))) но порой не так быстро и красиво
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:45
чет я не понял. у тебя в профиле девятка?
Страница 1 из 2
