ну у него то да как почитал "свои" взгляды на жизнь ))) экстремальные
Но ведь как правило Wink
Ну поясни в чем? ppc
Парни, вот такой вопрос. Перед зимой поменял задние на Демфи. По характеристикам написано, что на 10% жестче чем сток. За зиму и передние, по нашим нечищенным дорогам разбились, потекли. Вот на днях хочу и их махнуть. Обязательно такие же вперед как и задние ставить или пофиг? Сам хочу или сс или асоми поставить.
пофиг подбирай жопомером хотя........ ща наверно в бутылку полезут назчет сбалансированности ... вафля эт все жопомер и неепет
даже имеет смысл ставить крепче передних
А я читал где то, кстати у нас даже на форуме вроде, что перед желательно жестче чем зад.
Вот такой ответ пришел из АСОМИ :
поэтому мы Вам рекомендуем приобрести газомасляные стойки и амортизаторы ТМ АСОМИ серии КомфортPRO.
Газ в них, как раз, выполняет функцию "охлаждения" масла и предотвращает процесс кавитации при активной эксплуатации автомобиля, в жаркую погоду, а также предотвращает гидроудары в самом начале движения в холодную погоду.
Есть общепринятое деление на масло (где прост воздух), газ-масло (где газ низкого давления) и газ (где газ высокого, порядка 25 атм, давления)..
А высказывание чт все они газомасляные вообще все упрощает - Эт не глупость?
То есть как правило масляные жестче чем газмасло?
Покажи хоть одну стойку чисто маслянную. Даю посказку: шток имеет объем, а масло практически не сжимаемое. Куда деться маслу, когда амортизатор сжат.
Есть общепринятое деление на масло (где прост воздух ), газ-масло (где газ низкого давления) и газ (где газ высокого, порядка 25 атм, давления).
может быть по разному.
я против таких высказываний.
хотя если смотреть линейки каябы и сакса - то вывод верный, у них более жесткие амортизаторы получили еще и газовый упор. Могли и не получить.
Короче хочется кричать что газ жестче масла - вперед. Я такого мнения придерживался два года назад.
MPS, понимаешь в чём соль,
дело не в том, что жёстче, газ или мяс,
дело конкретно в работе газа - он выкидывает шток,
те всегда стремицца сработать на отбой - выбросить колесо в яму.
Машина всегда стоит на подпорках.
А пружины не работают не?
И пружины все разные неспроста.
Серж, ты когда-нить видел как работает подвеска (обычна задняя) без амортизатора ???
Она скачет вверх-вниз
Вот стоит машина на одних пружинах, все нагрузки уравновесились,
ставим газомасло - машина поднимаецца на 10мм.
Вот с этим паразитным явлением газомасленных амортов
никто из производителей бороцца не собираецца
Нет, не работает.
Основной функцией пружин является амортизация масс автомобиля , обеспечение стабильного клиренса, сглаживание кочек и неровностей и ограничение перемещений и кренов кузова при разгоне, торможении и под действием боковых нагрузок.
Амортизаторы контролируют скорость реакции пружин в процессе их работы. Например: при жёстком торможении происходит смещение веса вперёд, передний конец машины приседает вниз и дорожный просвет спереди уменьшается. В то время как пружины диктуют силу этого крена, амортизаторы контролируют скорость, с которой он (крен) происходит. И конечно, то же самое происходит при любом переносе веса в процессе ускорения, торможения и под воздействием боковых нагрузок в повороте.
газ никаким образом не участвует в характеристиках амортизатора.(эту роль исполняют клапанно-дроссельные системы амо)-он только добавляет упругую составляющую к пружине=10-13 кг что даже не должно ощущаться (пружина с усилием около 400 кг )
Ни каких переменных шагов и толщин прутка - не применяецца
