Ray31
Авто: 21124 г выпуска 2007 конец Ноября
Парни подскажите..у меня Ваз 21124 ..16 клаппаник....А праблема в том что Б.К. (мультитроник) выдаёт. ошибку.. бедная смесь...(езжу на 98 бензине)..воздух не где не подсасывается...всё вроде нармально...но это ошибка появляется часто...и она напрегает....
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Как вы вообще заводитесь зимой на таком бензине? Простите за оффтоп конечно, но какова цель кормления авто таким бензом, пораньше катализатор угробить? )))
maksson
У меня в частности при мертвом ДМРВ такую ошибку выдавал, но все так вопрос про 98-й остается открытым: а нафига???!!! тем более зимой выше 92 не лью вообще.
CCCER
Авто: 21124гбо
А может это из за октанового числа?
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ray31
ну насчёт 98. бензина я думаю что вы не правы...(мне кажется что чем выше октанновое число..тем бензин лучше.)надеюсь что я прав..а извените ваш.. 92рой...(гадкий ) не знаю как у вас но мая 21124 тая 16клап.- на 98 становится подобна ракете....даже иногда страшно становится..от её прыти....
Такую ошибку выдавал умерший датчик кислорода (в выхлопной системе. .. ) , на диагностике показало что с него характеристики не те идут , после замены всё прошло …
Temosha87
Ray31 писал(а):ну насчёт 98. бензина я думаю что вы не правы...(мне кажется что чем выше октанновое число..тем бензин лучше.)надеюсь что я прав..а извените ваш.. 92рой...(гадкий ) не знаю как у вас но мая 21124 тая 16клап.- на 98 становится подобна ракете....даже иногда страшно становится..от её прыти....
Вот смотри, если ты хорошо разбираешся в авто или вдруг имееш автомобильное образование. Фаза горения топлива увеличивается с увеличением октанового числа. Твой мотор расчитан под 95 бенз, но и на нем он зимой заводится "не ахти", что уж сказать про 98, ты меня конечно можешь убеждать что заводится круче чем на 92м но я ни за что не поверю. Как вариант возможно прогорание клапанов, но в этом случае скорее теоретически )))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
блажен тот кто верует.
и как на тебя на заправке смотрят водители бумеров 5ок и подобных авто когда сами заливают 92ой бензин в свои агрегаты?
CCCER
Авто: 21124гбо
Наверно думают парень машину недавно купил и скоро у него это поройдёт
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
моя 1.6 8v на 95-м зимой заводится в несколько раз лучше, чем на 92 - проверялось не один раз. При этом и 95 и 92 были хорошего качества, но если заливать хреновый 95-й, то на нем наверняка будет хуже заводиться, чем на хорошем 92м.
что касается ошибки "обедненная смесь", то у меня такая возникала из-за подсоса воздуха. При этом появлялась она во время прогрева двигателя и х.х. при этом был неустойчивым - слышно было небольшое подтраивание двигателя, УОЗ опускался до -2.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Странно, что ни разу не прозвучала версия с давлением топлива.
бедная смесь из за кислородного датчика бывает или из за системы зажигания проверь тестером вв провода и свечи замени
Tom669
Проверить ДМРВ, ДК и давление топлива. Что-то из этого списка умерло. Может и ДК от чудо 98 если конечно нет подсоса неучтенного воздуха.
ГЫ-ГЫ
Парни, как неисправное ДМРВ (льющее на хх) может выкинуть ошибку бедной смеси?
Gloom
ГЫ-ГЫ
так ДМРВ может и занижать показания.
ГЫ-ГЫ
Gloom
мне занижающие на хх не попадались
а не был один, с АЦП покоя 1,55
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
ГЫ-ГЫ писал(а):Странно, что ни разу не прозвучала версия с давлением топлива.
+мульон Умирал бензонасос, низкое давление, БК периодически выдавал "система слишком бедная" (причём именно слово система а не смесь, может просто бк такой)
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
saraevod@km.ru писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Странно, что ни разу не прозвучала версия с давлением топлива.
У меня выскакивала при забитой сеточке насоса, после замены эта ошибка не появлялась (стала выскакивать "ошибка датчика фаз"
es2803
просто тупо поменяй топливный фильтр и все---у меня такая хрень была
