Может ли стучать из-за ступичного подшипника???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли стучать из-за ступичного подшипника??? вывод темы на печать
Меркулов Андрей Юрьевич
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 06:12
Здравствуйте.
Может ли в подвеске стучать из-за ступичного подшипника???
Т.е. из-за его недостаточного момента затяжки. Стучит на девятке переднее правое колесо, особенно когда я один в машине. Когда машина нагружена стучит заметно меньше. Лучше всего прослушивается при проезде Ж/Д путей на малой скорости. Дело в том что все в подвеске сменили: верхние подшипники, сайлентблоки, "яйца", стойки, "крабы", а все равно стучит. Поиск люфта ступичного подшипника путем покачивания колеса в продольной плоскости мне ничего не дал, стуков не слышно. Мастера на станциях говорят "все равно найдем, разберем все что-нибудь на обнаружится", а я не сторонник поисков вслепую, хотя они и говорят, что кроме "чашек" и стойки стучать ничего не может, но я то в этих деталях уверен.
Стук глухой, тяжелый, как стук рычага подвески при разбитом сайлентблоке. Периодичности или зависимости от скорости не наблюдаю. На стоящей машине как я ее ни дергал воспроизвести его не удалось.
Может ли это быть из-за подшипника? Сами подшипники тоже меняли, но на мой (непрофессиональный) взгляд затянули недостаточно туго. Учитывая то что я видел как такой подшипник на 10-ке зажимали метровым рычагом, то мой затянули буквально "от руки".
Что это за блин стук такой, надоело мне уже донельзя.
Меркулов Андрей Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 03:52
Ну что, неужели никто с такой проблемой не сталкивался???
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 05:19
Ступчиные вроде не стучат, а гудят... А стучит скорее всего стойка.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel Belov
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 16:03
Ступичные у меня гудели на скорости от 40, а диагностировали так- приподняли колесо и повращали , скрежет стоял.
Pavel Belov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 17:57
Шаровые опоры можно попробовать сменить до кучи
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2003 02:14
Была такая феня - все в порядке - а стучит. Sad Протянули все 4 колесных подшипника (гайки довернулись на 1/4 оборота). проблема ушла.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baisik27
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 12:03
вчера поменяли амортизаторы на 10-ке, поехал домой и услышал аналогичный стук в районе левой стойке, пересмотрели и передёргали всё что можно, молчит. Вот и не знаю что делать. PS до замены передних амортизаторов данной проблемы не наблюдалось. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
baisik27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
