Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Совсем холодно в питере, и когда сбрасываешь обороты приходится печку с 2 на единичку переключать, а то начинает дуть холодным. есть мысль запариться связать переключатель печки с оборотками двигателя и скоростью. вообще не представляю как это сделать. как в десятке блок управления печкой работает?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
и не надо этого делать, надо настроить печку чтоб нормально грела
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Радиатор печки поменять надо.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
пипец до чего доходи т русский ум)
лучше сделать чтобы печка грела.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
не факт, возможно заслонка неплотно прижимается, которая делит холодный и горячий воздух
rg-45
rg-45:похоже банить пора .сверху прилеплено для замерзаюших и перегревшихся.
всё уж тыщу раз обсосано и перепроверено.
