Дымдыр
Ловлю клин при заводке машины и после заводит !Поварачиваю ключь акб входит в думку и после тяжело но заводит.
1)Якорь стартера ?
2)зацеп маховика с бендексом ?
nestor
Износ фтулок как вариант.
ДюКЧ
заряди акум для начала
Тоже вариант... hehe
liv
Было на старой восьмерке такое, и ТО стартеру проводили, и бендикс меняли, и втулки меняли, ничего не помогало. Решилось почти перед продажей машины - заменой втягивающего. Оно с виду было нормальное, но после его замены стартер стал крутить как поджареный, так что проверьте Smile
Не токо втягивающее... Мож банально, масса, или клеммы на батарейке кисловаты... supercool
Дымдыр
Вот люблю я наш форум -Много дельного ребята спасибо буду капать.
leon1180
возможно сильно ранее зажигание
liv
Дымдыр, отпишись как починишь, у знакомого тоже такая фигня на 15шке
Andrew White
Стартер случайно не БАТЭ???
thrash
У меня толи втулка передняя померла, толи аккум сдох. Вобщем, втулку поменял, и через парудней умер аккум. Красный такой, 8 или 9 лет отпахал.
А может и то и другое. Машинка не свежая
Doctor_NO_
Походу и то, и то ROFL
9 лет для аккума-это как200 на наш возраст перевести
Дымдыр
liv
Ок отпишусь но сейчас пока повременю так как всёже заводит и холодно чьёрт поберьи! Думаю ты можешь быть правым по поводу втягивающего ! Клемы тоже на всякий случай зачистю. Но сегодня меня удивило одно событие при заводке ! Кручу ключь как всегда опять клин и задумка стартера как будто забирает много энергии и думает.Но стоило нервно крутнуть ключь второй раз ну примерно так как крутят Ухо с подъёмом плохому ученику и тут резво таки завелась .Отсюдаго подазрение а может это замок мутит воду ?Да ребята появилась новое подозрение ! Самое главное очертить круг подозреваемых !
Ежели контактная группа, то вягивающее щёлкало бы туда/сюда, а у тебя, ты говоришь, клин, и тишина???, как я понял... Напругу не мерял при заводке...??? А клеммы и прочие контакты не щупал...??? Или пока холодно..??? Smile
liv
Может и замок, но и подгоревшие контакты втягивающего тоже могут дать такое
Дымдыр
Вот только ,что опять приехал и по ходу проверил,реально если ключь крутить как ухо то резво заводит.
ДюКЧ
а спробуй напрямую мимо замка соедини. там колодка под рулем. красный и розовый провод, если не вру.
