pavel.bureev писал(а):реле:
верхнее - главное реле системы управления
среднее - реле включения электровентилятора системы охлаждения
нижнее - реле включения бензонасоса
Уверен?
Я встречал:
Верхнее-Вентилятор
Среднее- БН
Нижнее - Главное
Но все три предохранителя стояли между нижним и средним реле.
В любом случае на своем авто лучше уточнить.Это же ВАЗ!!!
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
я писал как у меня 211540
у меня там еще одно реле с салона стояло и + я туда же реле для подогрева зеркал поставил
кстати у меня все 3 реле разные
хотя у друга на 14 все одинаковые )
НО то что это те реле и они находятся там это точно )))
pavel.bureev писал(а):НО то что это те реле и они находятся там это точно )
С этим глупо спорить.
Я обратил внимание на их ОЧЕРЕДНОСТЬ!
pavel.bureev писал(а):кстати у меня все 3 реле разные
Это по барабану.
Там годится любое 4-х контактное автомобильное реле на 12 вольт с контактной группой на замыкание.
Какой производитель завез на ВАЗ - таких и напихали.
pavel.bureev
т808 писал(а):pavel.bureev писал(а):НО то что это те реле и они находятся там это точно )
видать и ставят их в произвольном порядке, я всегда на расцветку проводов смотрю.
pavel.bureev писал(а): я всегда на расцветку проводов смотрю.
Очень правильно!
Это и имел в виду
т808 писал(а):В любом случае на своем авто лучше уточнить.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Вообщем похоже это не масса...... При включенном зажигании шевелю два нижних предохранителя чек то загорается то тухнет.... Похоже дело в плохом контакте где то там. Исправить пока не могу... темно и холодно на улице.....
michael писал(а):Вообщем похоже это не масса.
Я и говорил,что это цепь питания.
michael писал(а): При включенном зажигании шевелю два нижних предохранителя чек то загорается то тухнет...
Уже больше полдела сделал.
Проверяй надежность контактов РОЗОВОГО и КРАСНОГО проводов на колодке предохранителя и еще обрати внимание - если при шевелении,вместе с морганием "ЧЕКа" реле щелкает(оно здесь же),то проверь и надежность контактов на колодке этого реле.
Провода там скорее всего
КРАСНЫЙ
КРАСНО/ГОЛУБОЙ
РОЗОВЫЙ
и РОЗОВО/ЧЕРНЫЙ.
т808 писал(а):Я обратил внимание на их ОЧЕРЕДНОСТЬ!
както тёрли про порядок реле.вроде как всётаки пара модификаций имеется.
michael
Всем огромное спасибо! Решил проблему!
Оказался плохой контакт реле ЭБУ. Поджал контакты и всё встало на свои места.
Расположение реле (у меня): верхнее- бензонасос, среднее - вентилятор, нижнее- реле ЭБУ. Если вынуть нижнее реле т.е. реле мозгов, то при включении зажигания получаются симптомы описанные в моем первом посте- чек не горит, бензонасос молчит, стартер не крутит.
По поводу порядка расположения этих трех реле- как я понял оно может быть разное т.к. колодки этих реле отдельные и вставляются друг в друга. Как на ВАЗе эти колодки сцепили между собой так и есть. Чтобы не ошибится нужно ориентироваться по цветам проводов или вынимать реле по очереди и смотреть что перестало работать.
pavel.bureev
michael писал(а): Чтобы не ошибится нужно ориентироваться по цветам проводов или вынимать реле по очереди и смотреть что перестало работать.
на ходу )
rg-45 писал(а):.вроде как всётаки пара модификаций имеется.
А вышло что 6
michael это доказал
michael писал(а): Как на ВАЗе эти колодки сцепили между собой так и есть.
michael писал(а):Чтобы не ошибится нужно ориентироваться по цветам проводов или вынимать реле по очереди и смотреть что перестало работать.
И больше никак!
