Троит на холодную... чириканье в торпеде.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную... чириканье в торпеде. вывод темы на печать
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 00:59
Вопрос № 1
ВАЗ 21099i 2004 год. двиг 1.5
При запуске двигателя первые 3-4 сек он работает нормально. После 3 сек выходит на положенные 1400 оборотов, отпускаю педаль сцепления и начинают гулять обороты от 900 до 1500, только на холодную, как прогреется до 50 градусов, начинает работать ровно.
Свечи менял, клапана регулировал.
Раньше такого не было.
Во время ХХ на прогретом двигателе идёт небольшая вибрация, по показаниям БК обороты плавают от 850 до 870, но плавно, по стрелке тахометра не заметно, расход 0.9 литра/ч.
Пробег 75000 тыс, инжектор не разу не чистился, всё заводское, с чего начать?
Вопрос № 2
С 40 км/ч начинает что-то "чирикать" в районе водителя, на 90 сливается в монотонный звук. Грешил на подшипник ступицы, но он в порядке.
На ваз 21099 с высокой панелью привод спидометра электронный или с помощью тросика?
Шуршит "где-то спереди" в районе водителя. Кажется в торпеде.
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 01:05
1. температура за бортом какая? масло в коробке какое?
850-870 это не плавают Wink
2. шурши подвеску, на инже на стидометр априори провода
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 01:14
Tomadachi писал(а):
расход 0.9 литра/ч.
А показания ДМРВ?
Тросик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 09:37
Скорее всего трос спидометра. Может его открутить от коробки и попробовать проехаться?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:25
Извините что в эту тему лезу но у меня похожая проблема. Скажите а если обороты "плавают" 800-840 по бк и по приборки обороты видно стрелочка чуть чуть туда сюда плавает а чувство такое когда в машине сидишь что совсем не ровно работает.....тресёт её наплывыми какимито что может быть? при включений допустим противотуманок её тресёт патом выравнивается и также патом наплывыми...
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:35
torik, что-то с геной nea
воробья живьем не глотал? тросик+1.
IMHO и только IMHO!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:42
По БК - это ниачём. У него кратность как раз (вроде) 40. Т.е. увидеть на БК обороты 820, или 860 - это из области фантастики. Можно увидеть 800, 840, 880, 920 и т.д. По крайней мере для Х-15.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:52
например что может быть? не давно поменял 3-х уровник......
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 11:56
мерять надо на акуме, на гене напругу. с нагрузкой, без. да я электрик хреновый, подожди, мужики подтянутся.
IMHO и только IMHO!
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 12:00
да в том и дело..напруга ниже 13.8 не просаживается с потребителями, без них 14.1-14.2 тоже думал гена......так напруга ведь нормальная....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 12:28
По БК ДПДЗ сколько %?
0 стоит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 13:36
0 стоит?
да 0 стоит....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 13:39
torik писал(а):
да 0 стоит..
А клапана регулировались?
PODумай
O Lишней
SKорости !
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 13:43
torik писал(а):
да 0 стоит..
у машины 20000 пробега, ТО прохожу...хз там делали или нет...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 13:50
torik писал(а):
ТО прохожу..
На 2-3 тыс при ТО-1 обязаны были делать.
Следующая регулировка на ТО-3 при 30тыс.км.
А ты что,им машину оставлял,а сам не видел,что они с ней делают? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 14:01
torik писал(а):
ТО прохожу..
1ТО не видел, а во время 2ТО над душой стоял.....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 14:14
torik писал(а):
1ТО не видел,
Жаль.Именно на нем клапана положено регулировать,а они могли этого не делать.
На ТО-2 этого в регламенте нет.
Вот так всегда и делай.
Любят они новые машины,когда рядом хозяина нет.На ней же все датчики и модуль зажигания новые!А Б/У шные всегда в запасе имеются.
PODумай
O Lишней
SKорости !
torik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 14:43
torik писал(а):
1ТО не видел,
модуль зажигания на 2ТО меняли, и после приезжал по гарантий туда там знакомый был поменял весь дросельный узел с датчиками....
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:33
0 стоит?
ДР 0
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:37
Температура около -12... я в москю обл живу. Хотя в начале декабя в -20 заводитась и такой канители небыло...
Бывает что на горячую иногда не очень заводится.. ну схватит, и через 2 сек после дергания заглохнет...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:40
Tomadachi писал(а):
ДР 0
Этот вопрос был не тебе,а torik
У тебя я другое спрашивал
А показания ДМРВ?
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 19:16
Tomadachi писал(а):
ДР 0
А показания ДМРВ?
на улице -12, как только завел показывает 26, как вышла на 1400 то 25.5 и так далее потихоньку падает.
Ошибок 00
На не заведёном двигателе проверил дросель 0, тапка в пол - 100%
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:44
Много. Раза в полтора больше, чем положено. Похоже ДМРВ на отдых просится.
Tomadachi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 20:47
Как до 50 прогревается то 14 становится....
Решил попробовать почистить дросельный узел, когда снимал из шланга который идёт от середины резиновой гофры (которая соеденяет воздушный фильтр с дроселем) вылилось около 2 кубиков масла. Нужно чистить маслотделительную сетку? (От резиновой гофры к клапанной крышке)
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 10:45
А оборотв при этом нормальные или всё равно повышенные?
Страница 1 из 2
