Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сохатый писал(а):Tomadachi писал(а):Как до 50 прогревается то 14 становится....
А оборотв при этом нормальные или всё равно повышенные?
Как до 50 прогреется датчик показывает 14, а обороты около 900-920.
1)После прочистки дроселя, двигатель на холодную стал работать гораздо тише, и обороты плавают только первые сек 30 потом, вроде нормально. Но от переоодической дрожи на хх не избавило... Как заведёшь, немного потраивает и иногда есть пропуски зажигания, как нагреется вроде нормально.
