Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Хочу переделать как Dranik, на РН от ино.
Достала низкая напруга. На стоке при включенных ПТФ, головном, отопителе+майфун и нажатой педали тормоза на хх бывает ниже 12.
Мостов поменял штуки 3 уже, РН тоже. Гену отдефектовал - все норм, КЗ нету. Зачистил все что можно.
Ставил ТОРН53 - на оборотах норм 14,2в, на хх 12,3 с включенными потребителями.
тебе шкивы менять надо.с карбовыми на ХХ также как на инже неполучится.гене тупо оборотов мало.
правильно говорит!
Гена какая сток? или 2110(80а)
Карбовая гена 55ампер и у неё 2 модификации нового образца и старого,так же РН есть н.о и старого)
Тебе тупо 55а мало...кури
мою тему про модернизацию генератора
Konokrad
пасиб, почитаю.
надо чота делать, торн мой скапытился )))
Konokrad
дикий небюджет получается.
тем более, что мой гена исправен. Если б сдох - тогда замена целесообразна.
Поизучал немного конструкцию 12 генератора - весь основной приход за счет другого шкива, а так те же яйца в другой упаковке ))
Думаю, вонзить поликлин+шкивы и ТОРН отремонтировать. Основные-то претензии у меня к напряжению на хх, вот и добавлю гене оборотов немного.
Konokrad
т808 писал(а):Konokrad писал(а):надо чота делать, торн мой скапытился
Или похоронить его или Адамчуку в ремонт
он уже в курсе и ждет от меня посылку )))
т808 писал(а):А с доп.реле было бы лучше.
Извёлся весь, пытаясь найти, где это
Зверь сделал... Надо было сразу ссылку себе кинуть...
Konokrad писал(а):Основные-то претензии у меня к напряжению на хх, вот и добавлю гене оборотов немного.
Этим проблему не решишь... ХХ - 1000, тогда да...
Konokrad писал(а):дикий небюджет получается.
Мне было проще... Мой умер... Но вышло больше 200 американских...
kazak1102 писал(а):пытаясь найти, где это Зверь сделал..
У него кроме этого и два разных РН стоит.Какой хочешь,на том и ездишь.
Решит.Он же шкивы поменяет.
Konokrad писал(а):Поизучал немного конструкцию 12 генератора - весь основной приход за счет другого шкива, а так те же яйца в другой упаковке ))
Плохо изучал!
У него обмотка ротора с меньшим сопротивлением,поэтому ток возбуждения выше и отдача идет с меньших оборотов ротора.
Так что яйца его покруче будут.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
ARC писал(а):Петрович, лови
Поймал, спасибо...
kazak1102 писал(а):Извёлся весь, пытаясь найти, где это Зверь сделал...
Зверская охота!
Я уж думал,что ты давно нашел,если упомянул
Zver_042
Кстати,если у тебя ВП,то при установке доп.реле генератора,в ней необходимо резистор 50 Ом 5 Вт удалить.
ARC
т808 на карбовый генератор такая же схема?
ARC писал(а): на карбовый генератор такая же схема?
Схема та же,а ставится намного проще.Если заранее дома релюшку с проводами и клеммами подготовишь,то прицепить ее и 5 минут хватит.Даже замерзнуть не успеешь.
Дольше приборную панель снимать,но это уже в тепле салона можно делать.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Не хочет он... Не бюджетно...
Aleco
а зря
Aleco писал(а):а зря Pardon
Ну да...
Konokrad
