Adelko
Менюсь коробками человеком. У него 2112 у меня 2114.
То что его 10ая мне на 14ую встанет, это точно. Но вот встанет ли моя 8ая коробка ему на 12шку я в сомнении. Листал инет, вопросы пока нарисовались такие:
1. Как дружат реактивная тяга на 12шке и 8ая коробка?
2. Что с вилка сцепления 8ой и 10ым тросом сцепы?
3. Места крепления подушек на корпусе коробок одинаковые?
Плюс еще читал, пишут, что якобы надо менять механизм выбора передач, т.к. у 10ки есть какаято хрень на кузове для утапливания ручки (я лично не понял о чем речь). Плюс говорят, что около вилки есть какой-то отлив на 10ой коробке.
Просветите кто вкурсе пожалуйста, не хочется встрять из-за несоответствия какой-то мелочи.
З.ы. меняться будет все всборе: коробка+маховик+сцепа+стартер.
altair44
Авто: матрёшка
года 4 назад, когда у меня была 9-ка, спрашивал в магазине про КПП. Мне ответили, что и на самарах и на 10-ках стоят одинаковые коробки.
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
altair44 писал(а):года 4 назад, когда у меня была 9-ка, спрашивал в магазине про КПП. Мне ответили, что и на самарах и на 10-ках стоят одинаковые коробки.
разные коробки стоят! Сравнить хотя бы стартеры ...
да и самарская коробка хуже десятой
Сергей123456
Авто: 21112
Чем она хуже?и в чем различия по существу,в начинке?
рашид55
Авто: 2106,21213
Встанет!!Сам лично ставил!!!Только есть небольшое НО!!!Некуда привернуть треугольную железочку,к которой подходит тяга!Но тоже ничего страшного,просто задняя включается без утапливания рычага!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стартер 10й на две шпильки
Стартер 08й - на три
Корзина сцепления 10я больше в диаметре - будет цеплять за картер кпп. Её подпиливают чтобы все проворачивалось.
Подробнее про установку тут:
http://www.atomic-dm.ru/?p=1249
Atomic-DM
Авто: Nissan
Ars Longa писал(а):меняться будет все всборе: коробка+маховик+сцепа+стартер
чет мне кажется все встанет.
Dmitriy_NMSK
Автор, не встанет. Нет проушины на 8-ой коробке под тягу кулисы. Не парь себе мозги
Adelko
Цитата:Нет проушины на 8-ой коробке под тягу кулисы
Ап чем речь вобще? Что за тяга кулисы? Реактивная что-ли? А это разве не про нее:
Цитата:Некуда привернуть треугольную железочку,к которой подходит тяга!Но тоже ничего страшного,просто задняя включается без утапливания рычага!!
Dmitriy_NMSK
Ars Longa
Места под сцепу меньше, нужно выпиливать; диаметр вокруг маховика на 5мм меньше.
рашид55 писал(а):Некуда привернуть треугольную железочку,к которой подходит тяга!Но тоже ничего страшного,просто задняя включается без утапливания рычага!!
За включение задней с утапливанием отвечает рычажок у рукоятки КПП, заходящий в паз.
Если тебя это не смущает, поставь. Потом расскажешь как оно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dmitriy_NMSK писал(а):За включение задней с утапливанием отвечает рычажок у рукоятки КПП, заходящий в паз.
Adelko
Цитата:Места под сцепу меньше, нужно выпиливать; диаметр вокруг маховика на 5мм меньше
Дмитрий, я про это указывал в первом посте, менять будет ессно все всборе: маховик+сцепа+стартер
понятное дело что иначе не войдет ни че из этих трех в 8ую коробку.
Цитата:Если тебя это не смущает, поставь. Потом расскажешь как оно
Я не совсем понял, но если это разговор про 10ую коробку в 8ой кузов, то я точно знаю что проблем нет. Или речь про 8ую коробку в 10ый кузов?? В чем будет выражаться проблема?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Ars Longa
А какова цель данной операции? Друг продает матреху?
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
встанет, но только если картер 8й то маховик менять нужно будет и стартер
jecson
Авто: Антара,Шаран
парни ап чем речь,если речь про про 2114инж и 2110 инж,там движки стоят 2111, тогда и коробасы у них должны стоять одинаковые...
или я дурак?
еси че у меня на 12хе стартер на двух болтах,у кореша на 15хе тоже на двух болтах
Adelko
Парни хваток мне заливать про разный картер про разные стартеры и т.д. этот момент обоссан еще в первом посте: все меняется всборе, т.е. стартер+сцепа+коробка+маховик.
Цитата:А какова цель данной операции? Друг продает матреху?
В той 10ой коробке стоит 18ый ряд. Я его покупаю путем обмена коробками.
Еще раз хочу озвучить вопрос. Переживаю не за то как мне станет 10ая коробка, тут я точно знаю что проблем нет либо они решаемые. Вопрос у меня встанет ли челу на 12шку моя восьмая коробка! Т.е. будет ли проблема с включением задней, с реактивной тягой?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Ars Longa
Что то я не понял,я вроде отписывался в этой теме и ссылку кидал для тебя,а сейчас моего поста нет:supercool Ну да йух с ним. Крепления коробок одинаковое.Больше проблем с десятым коробасом,но они тебя не напрягают как я понял. Только нужно весь механизм ручки передачь в сборе с реактивной тягой то же ставить к тебе.,а твой к нему.И я думаю что включение задней на двенашки с твоей коробкой будет такое же как включалась у тебя.Как то так.
Dmitriy_NMSK
На заметку, при выборе бу машины десятого семейства нужно обязательно смотреть на кпп
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Dmitriy_NMSK писал(а):На заметку, при выборе бу машины десятого семейства нужно обязательно смотреть на кпп
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Вопрос у меня встанет ли челу на 12шку моя восьмая коробка! Т.е. будет ли проблема с включением задней, с реактивной тягой?
Нет, с этим ни у кого не будет проблем
Забейте на реактивную тягу и усе
рашид55
Авто: 2106,21213
nikolav писал(а):.Больше проблем с десятым коробасом,
А каких проблем больше?!
Dmitriy_NMSK
рашид55
Вал пустотелый. На ранних коробках они имели свойство ломаться.
рашид55
Авто: 2106,21213
Это единичные случаи,скорее всего какой то брачок!В общем и целом десяткина коробка МНОГО прочнее 08!
