Ed_888
Авто: Out III 3.0
Взяли сегодня Калину.
Не знаю кто виноват завод или дилер: нет защитных колпачков ступиц передних колес, отсутствовали резинка над фарами, хлобыстала крышка отсека предохранителей, отсутствовали метал. пистоны, раза с пятого включалась кнопка кондиционера.
Это то, что сразу выявил, а что там еще может быть ...
genich
Ed_888
темой не ошибся?
И куда смотрели при покупке?
Ed_888
Авто: Out III 3.0
genich писал(а):Ed_888
темой не ошибся?
Не ошибся, я про качество, как тут многие говорили до этого, что все норм собирают.
Естественно, многое устранили сразу (сняли с другого авто: резинки, пистоны), кнопка заедала из-за какого-то куска пластмассы на ней, вот колпачки на передних ступицах, уверен нет нигде.
gin88888
Ed_888
знаете, такие мелочи сразу видны. Я когда покупаю всю машина осматриваю как б/у. Вы перечислили то что явно видно, и в каком салоне вы нашли такую.?
Ed_888
Авто: Out III 3.0
gin88888 писал(а):Ed_888
Думаю вы не правы, так как об этих мелочах не каждый знает, я знал, так как являлся владельцем Калины, а вот тот кто придет покупать сразу, может попасть на такой экземпляр.
И опять же, это не будет являться поводом для отказа от машины.
gin88888
Ed_888
скажем так: пусть человек ничего не понимает в машинах, тогда он начинает спрашивать у других - что и как. Вы покупаете вешь которой будете пользоваться не один год, вы её как осматривать будете?
Для отказа в чём - меня эта не устраивает, не куплю, показывайте другую.
Не раз в салонах бывал и всегда на выбор куча машин, меньше 5ти не встречал и это одной комплектации.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
ну что можно сказать, вот в субботу едем с другом забирать лачети, при выборе машины у данного экземпляра был гигантский зазор водительской двери. Т.к. машину этой комплектации и цвета просто так не найти, только под заказ, то решили брать. Зазор отегулировали, вчера ездили смотреть,но как!!!! отрегулировали сверху, появился снизу. Вообщем сборка автотор, россия, а это я как понял не лечится. У машин корейской сборки все ок. А вы говорите калина. Хотя на моей калине по кузову все ок было, зато много другог гемороя было.
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Да уж, фантастика, вы про отечественные авто?
Дай бог, что бывает одна нужной комплектации, а тут сразу 5.
Мы авто нужной комплектации ждали почти два месяца, соответственно, ехала под нас (и то, такое возможно не у всех дилеров), сразу заказали допы, поэтому приезжали забирать уже готовую, откажешься, попадешь на бабло, это же ВАЗ.
youth
Авто: красный самец
gin88888 писал(а):согласен, что шумку надо с вибро защитой клеить. Я их только вместе воспринимаю. Конечно любой лест железа от низких частот вибрирует особенно сильно, но я с genich согласен - крышу трогать не стоить.
Категорически не верное мнение. Крышу нужно клеить в первую очередь. Сижу на форуме, где человек, уже не первое десятилетия занимающийся автозвуком, сказал, что проводили замеры они прибором, шумо-виброизолируя разные части авто. Эффект в порядке убывания:
крыша
моторный щит
двери
пол.
В калине крышу снимали люди аккуратно. Но были и те кто повредил при съеме. Так что снять и поставить можно в принципе.
gin88888
youth
мы же не звуковым тюнингом занимаемся, когда от динамиков мошная вибрация идёт и резонанс появляется, мы о простом, удалении шумов. Через крышу их не может проходить больше, т.к. она - цельный лист железа, и внешние шумы не пропускает, чем через остальные участки.Дырок меньше.
А если уж по поводу проклеить, а на сколько потяжелеет машина? Особенно если по пкругу проклеить.
youth
Авто: красный самец
gin88888 писал(а):youth
Мощная вибрация идет от дороги через стойки передается на крышу. Вот именно, что она самый большой резонирующий лист в авто, поэтому ее виброизоляуия вносит максимальный вклад в снижение общего шума. И не только для автозвука.
А по поводу веса, все зависит от фанатизма =) Не больше 100кг точно =))) Я думаю 20кг максимум для нормальной проклейки без перебора.
Лёха198
SM23 писал(а):гигантский зазор водительской двери
да она битая!!!!!!!!!!!!
при транспортировке долбанули - к гадалке не ходи! и ее купили? ну поздравляю
youth
так клеить крышу можно? а то 99,9 говорят что нет. всё сломается к е@еням
youth
Авто: красный самец
Лёха198 писал(а):так клеить крышу можно? а то 99,9 говорят что нет. всё сломается к е@еням
Я ж писал. На калиноклубе описаны как удачные, так и неудачные попытки. Новая крыша, вроде бы, 2т.р. стоит, ИМХО, не огромная проблема, если что.
gin88888
youth
клеить её большая проблема и клей искать!
Вопрос: про какие стойки речь, подвески или кузовные?
youth
Авто: красный самец
Про стойки - кузовые.
Про крышу: те кто снимал, потом ставли обртно как есть, вроде ни у кого не провисло ничего.
gin88888
youth
про крышу - это зависит от уровня специалиста, а бы не полез.
а как вибрцая приходит на стойки, от ветра?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Лёха198
Врядли битая, ты видео посмотри как Логаны собирают, аж на конвейере х..рят по ним ногами руками, лишь бы двери закрылись
От себя: фотоотчёт действительно неплохой. Не могу не согласится со многими, надо гораздо больше автоматизации вносить в сборку, ведь в сновном, все вопросы по качеству сборки, там недотянли, там перекосили, там забыли, там не поняли, человеческий фактор+наше расп..ство.
SPRN писал(а):надо гораздо больше автоматизации вносить в сборку
+очень много, ибо в нашем случае ручной вид сборки играет против конечного покупателя.
это не Майбах ручной сборки где всё было просто до нельзя идеально,
это Ваз и ручная сборка здесь означает банальная недозборка
и долеко ходить ненадо:
В мороз -40 на стоячем авто потекла помпа,долго думал откуда или сам сальник или из под помпы ибо при прогреве падало две капли на защиту и дальше никапли , уровень в бачке уже как месяц стоит, вчера полез думаю дай как подтянуть попробую помпу и чо вы думаете?
каждый из трёх болтов крепления помпы прокрутились на 360гр
и это при пробеге в 43 тыки, вот и спрашивается а как вообще так можно прикрутить помпу что она откручена???
в то что она открутилась неверю, если бы закрутили она бы была закручена а если по распиз*яйски отнеслись при установке вот вам и пожалуста, и опять таки всё от чего? потомучто сборка то ручная, вот и превед
gin88888
Поддерживаю, коневеер должен быть максимально автоматизирован.
Конвеер никогда не останавливается, кроме уст-ки ДВС и КПП, значит всё остально ставят в движении, это тоже плохо, одно дело сиденье прикрутить, другое элементы под капотом.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
gin88888 писал(а):Поддерживаю, коневеер должен быть максимально автоматизирован.
Ага, а тунеядцев за забор, смотреть дом 2 и жить на пособие, на которое не то что машину, велосипед не купишь
А сейчас, внимание, вопрос!
Зачем нужны сходящие с конвеера лакированные ведра, на покупку которых нет денег?
Dark Angel писал(а):а тунеядцев за забор,
тунеядцам за забором и место, нет пускай тунеядцы бабки получают за свою работу-но неделают её как надо, а ты покупая Таз берёшь ключи и крутишь за этими туниядцами по новой, -это нормально?
gin88888
Dark Angel
Dranik прав, почему нельзя нормально делать?
а что бы люди не были без работы, надо не один конвеер раз в 20 лет строить, а 3-4 и постоянно менять модельные ряды, тогда поверьте ещё людей набирать придёться!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Человек ленив от природы, а вот задача руководителя (владельца фирмы, хозяина и тд и тп) кнутом или пряником сделать так, чтобы работник вкалывал. Друг работает под Питером на ниссане, так после его слов о "нашей" сборке, я местный ниссан не куплю
gin88888
Dark Angel
Вот тут вы не правы, чтобы человек делал что-то хорошо, надо чтобы он зависел от той работы которую делает,а не от начальника![/b]
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
gin88888
Увы, это не мои слова, "все придумано до нас" (с)
Это основы системы управления в целом, мотивация работника, так сказать...
