Innuenze
Авто: Ваз 21093
Садился в машину сегодня - сиденье хрустнуло, как будто пластмасса ломается, такой звук был. С правой стороны. И после этого на правую сторону назад заваливаться стало. Т.е. боком сейчас спинка. Времени смотреть небыло. Мож кто знает чё там сломалось? И как сделать?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Это лопнул металлический скелет спинки. Его только варить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sprut82 писал(а):Его только варить.
так и есть.
сзади снизу отгибаешь скобки, снимаешь шкуру с сидушки и варишь, можно вдоль каркаса усилить прутком. клемму только сними на всякий.
Сохатый
А может как-нибудь бандаж наложить? Типа как шину на поломанную конечность... ну ее нафиг эту сварку...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
АРКАША
Сохатый писал(а): ну ее нафиг эту сварку...
Не..е ... ну его ... подгонять , сверлить , прикручивать . Многодельно ... да и бестолково , сверлить и без того жидкий каркас .
Чо ты так сварку то не любишь .
Сохатый
Ну не то чтобы не люблю... во-первых ее у меня нету
, а во-вторых, боязно что-нить спалить, а так можно чутка обивку сиденья приподнять отогнуть и что-нибудь туда приколхозить. Хотя со сваркой быстрееи и проще наверно, тут спорить нечего.
АРКАША
Сохатый писал(а):ее у меня нету
Зья ...зья ... Феикс Эгмундыч ... вещь искьючительно поезная в юбом хозяйстве ...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Проще всего только спинку снять, и заварить. Мне пассажирское так же варили.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сегодня с утра садился в машину - спинка вообще отпала... Ну не в буквальном смысле, просто легла назад до упора. Ну делать нечего, на работу ехать надо, да и темно. Доехал как на табуретке сидя, цуко болит ща всё от шеи до ног, тяжело... Ну приехал, смотрю... С обоих сторон слева и справа, как я понимаю должны быть болты. Их нет. При чем на сидушке отверстия под эти болты раза в 3 больше диаметром, чем на кронштейне спинки. На фотке отметил синим, где нет болтов. Отвёртку попробовал вставить слева (справа не подлезти отверткой) - держит, но коряво, но держит, домой думаю так доехать, с отверткой. Но всё-таки, как исправить то? Болт просто так не воткнуть, т.к. выпадет, надо изнутри гайкой. Но это сложно, т.к. второе отверстие (на сидушке) больше диаметром. Что посоветуете?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Понял. Шайбу можно побольше. Найти бы только такую. Тогда вопрос. Как во внутрь подлезти, чтоб шайбу с гайкой на болт насадить? Под сидуху получается.
Innuenze писал(а):Болт просто так не воткнуть, т.к. выпадет, надо изнутри гайкой.
Эта гайка под болт М6(которого у тебя нет) изнутри уже приварена.
Возможно резьба в ней чуть замята,но можно прогнать метчиком М6.
Innuenze писал(а):Доехал как на табуретке сидя,
А подпереть спинку не догадался?Например запихнув канистру 20л между спинкой своего сиденья и подушкой заднего или,при отсутствии,просто разложить заднее сиденье,не совсем до конца опустив его спинку для лучшего упора в поднятую подушку.
АРКАША
Innuenze писал(а): Как во внутрь подлезти, чтоб шайбу с гайкой на болт насадить?
Открути передние кронштейны сидения от пола
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-seats.html .
Откиннь сидение назад .
Если каркас такой как на моём фото ... там можно подлезть не снимая подушку сидения (увидишь) .
Если каркас как по ссылке , придётся снимать обивку (по переду и с боков , отогнуть (приподнять) подушку .
Как и что там ... Увидишь и поймёшь взглянув на сидение снизу .
Обика цеплается за треугольные "когти" .
Отгибаешь "когти", снимаешь с них обивку
В общем там ни чего сложного , сам разберёшся
Innuenze
Авто: Ваз 21093
т808 писал(а):Innuenze писал(а):Болт просто так не воткнуть, т.к. выпадет, надо изнутри гайкой.
Эта гайка к стенке сидушкип приварена должна быть? Если да, то этой гайки нет, я же пихал палец - дырень там просто. А края у этой дырени, как будто порванные... Ну банку консервную открыл если криво - края у неё резанные будут, вот так-же. Короче завтра суббота, день, светло, разберу всё нахер да посмотрю.
Innuenze писал(а):Эта гайка к стенке сидушкип приварена должна быть?
Да.
Innuenze писал(а): дырень там просто. А края у этой дырени, как будто порванные...
Значит болт исчез вместе с вырванной гайкой.
Болт там был М6
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group51.html
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Хрустнула спинка водительского. Можно временно пассажирское перекрутить на место водителя?
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сохатый
BorisN писал(а):Можно временно пассажирское перекрутить на место водителя?
Теоретически - да, практически... Короче, ручку регулировки под сиденьем, видимо придется убрать, т.к. она скорее всего будет упираться в тонннель пола, Замок ремня безопасности тоже останется не с той стороны, пристегиваться-то как? В остальном, сиденья вроде бы одинаковы. Ну и крутилка наклона спинки тоже будет не там где надо, но это непринципиально.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
мог сломаться болт крепящий опорный пластиковый каток
м8
соответственно - перекос
у мну так было
но у автора почему то передние болты отпали
таз
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
новое купить и поставить,не какой сварки,а главноое быстро
Игорь82
можно и спинку где нить на разборе купить в норм состоянии,а еще лучше от ино поставить,товарищ у меня поставил на 8 таз ваще классно смотрица и работает
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Sprut82 писал(а):Это лопнул скелет
-=Worm=- писал(а):снимаешь шкур
АРКАША писал(а):Отгибаешь "когти"
куда я попал
BorisN
W0LF
переставил, держак ремня от снятого к пасажирскому подходящим болтом вполне подошло всё
Сохатый
BorisN, а с регулировкой "вперед-назад" что делал?
BorisN
её не трогал. Пол тыщи км всё норм.
