Чит-тюнинг в обход датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чит-тюнинг в обход датчика кислорода вывод темы на печать
suomi
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 14:14
Месяц назад взял новый авто 10 модели (8 кл.). С первого дня обратил внимание на повышенный расход топлива. С начала грешил на зимнюю эксплуатацию и шипованную резину. По потом понял что расход просто дикий, при том что машина была просто ватная и больше 3000 тыс. об. не раскручивалась. У меня нет бортового компьютера, но по прикидам выходило литров больше 15 литров на сотку. Проехав первую тыщу отдал на диагностику. Мастер сказал, что вышел из строя датчик кислорода (ЕВРО-2). В ближайшем магазине его не оказалось и созвонившись с ним он предложил запрограммировать мозги в обход этого датчика. Цена этого действия равна цене датчика и сост. 1200 р., и я согласился на перепрограммирование.
В результате шаманства по вчерашним данным расход на трассе литров 6 на сотку и машина поехала!
Естественно он привел положительные аргументы на подобную процедуру, но хочу спросить и у форумчан(при моем желании, он за бесплатно сделает как было):
для машины есть минусы в подобном программировании в обход датчика кислорода в краткосрочной и долгосрочной эксплуатации?
Как другие форумчане узнавали о выходе из строя этой приблуды?
Просто я думал, если этот датчик так влияет на экплуатацию машины, может индукацию его работы имело смысл выводит на панель приборов?
Легко найти белую кошку в светлой комнате, особенно если она там есть
suomi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 14:22
цель этой нехитрой приблуды в оптимизации состава смеси, зря согласился - если авто на гарантии, то нужно было их нагибать.
хуже будет, но только по мере умирания двигателя
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suomi
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:17
Если я зря согласился и перепрограммирование влияет на ресурс двигателя - означает ли, что любая внешняя программа отрицательно отразится на ресурсе? Я например, хотел, что бы расход топлива стал минимальным (за недорогую машину для жены - жалко вливать тонны бензина) и по словам сервисмена мне установили именно такую программу.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:41
Такая чушь - все, что тебе наговорили в сервисе. Проштудируй раздел электронные системы, в.т.ч. архив, пересказывать не хочется. Вкратце : все авто как с датчиком кислорода (ДК), так и без него в ИСПРАВНОМ состоянии по расходу бензина и другим параметрам практически идентичны. Разница в том, что в авто с ДК есть дополнительно ДК, нейтрализатор, адсорбер, стоит другой контроллер и ПО.Такие авто выполняют требования Евро2 и имеют "обратную связь", т.е. контроллер получает информацию о том, какая смесь в выхлопе, и, соответственно, корректирует подачу топлива/воздуха.
ДК и нейтрализатор при хорошем бензине служат не менее 50тык (проверено лично). Поэтому, иди в гарантийку и ставь мастеров рак@м, а перепрошиваться будешь, когда сдохнут все вышеперечисленные узлы, если не захочешь покупать новые (а может и по гарантии еще успеешь сменить). Я вот, например, по прошествии 70 тык. просто сделал дырку в нейтрализаторе, т.е. выбил все соты, когда сдохнет ДК - его поменяю, т.к. перепрошиваться без ДК не хочу - с ДК лучше.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:58
Чем лучше?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:06
если без экстремизма в программе, то все будет с ресурсом нормально, при условии нормальной эксплуатации Laughing
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:51
Koba писал(а):
Чем лучше?
Я уже ответил на этот вопрос - контроллер знает что на выходе. А вообще - неохота ломать копии тна эту тему. Смотри архив в разделе ЭСУД.
PSP31
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 17:07
По большому счету - да, лучше. Но! В некоторых регионах бензин такого "высокого" качества, что уж лучше один раз отключить, чем 10 раз менять.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 17:33
С 2004 года, кажется, наш автопром будет делать только Евро-мобили. Гарантийный сервис продолжает убивать катализатор и ДК (за деньги клиента) - так им проще, вместо того, чтобы менять по гарантии.
Надо требовать менять агрегаты по гарантии, а не пенять на плохой бензин.
А ДК у меня тоже плохо работает, диагностика на ТО1 и ТО2 показала, но приехать надо с горящей "чек энжин" и доказывать инженеру по гарантии, что надо менять, менять ... Совок, одним словом ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
