Сергей123456
Авто: 21112
работали хорошо...но в новый год и пару дней назад переставали работать , после (через время начинали работать) не реагируют на переключатель скоростей...вода идёт дворники на месте...поставил штатный всё работает!
есть предположение что реле контакт не проходит например конденсат наледи например))
[img]http://www.yaplakal.com/forum11/topic299436.html[/img]
Сергей123456
Авто: 21112
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня тоже однажды это реле с паузой заглючило-выключаешь дворники и они встают где выключил, не паркуются....
я пару дней со стандартным поездил, потом воткнул обратно синее и до сих пор работает без глюков...
Сергей123456
Авто: 21112
эм синие?
ну я так понимаю разница просто в цвете коробки)
а в какую погоду оно у тебя заглючило?
V1T
конец лета, либо осень...дожди тогда шли
алексей6699
Авто: 21113
Сергей123456
Авто: 21112
А у меня сейчас.а я думал о том что сначало нагревается а на морозе конденсат замерзает!вот и все:)получается нет решения,и нет объяснения...?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Может релешка залипает, а может и микросхемка умирает. В Руси цена вопроса - 175р за синенькое.
Сергей123456
Авто: 21112
покупал за 199))
реле около 2-3 месяцев не частого использования!!а адрес "русси" можешь дать)?
Upitep
a.borisoff
Авто: 4х4
Сергей123456 писал(а):работали хорошо...но в новый год и пару дней назад переставали работать , после (через время начинали работать) не реагируют на переключатель скоростей...вода идёт дворники на месте...поставил штатный всё работает!
Я уже два реле с такими симптомами выкинул - похоже какой-то конструктивный дефект (вероятно зависает микроконтроллер)
вернулся на штатное - неудобно жуть как
, но каждые пол-года покупать новое жаба душит
Сергей123456
Авто: 21112
жаль... прожило совсем нечего...
а в какую погоду глючило?
просто склоняюсь всё про то что в мороз всё же это))
Upitep
Сергей123456, тогда бы у тебя заодно половина ЧЯ отмерзла
Сергей123456
Авто: 21112
логично)) но с той половиной всё хорошо)
ну в силу относительно новизны реле предпологал это)
Upitep
Да ну, не парься. Там самая сложная деталь - это как раз микросхемка, если найдешь в продаже такую же - можно перепаять
Либо купить новую релюшку и забыть... до следующего раза
Я с синенькой езжу около 2х месяцев - пока работает, а дальше будем посмотреть
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Да, микросхемка. PIC контроллер. Перепаять, конечно, можно, только предварительно надо спаять программатор, найти прошивку (или стать программистом и написать альтернативную) и залить ее.
Upitep
seawar, я и говорю - всего делов-то
В чипдип'е, кстати, самый дешевый PIC - 100р + программатор ~500р
Сергей123456
Авто: 21112
a.borisoff
Авто: 4х4
Сергей123456 писал(а):жаль... прожило совсем нечего...
точно не в мороз. последнее летом снял.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
На PIC-контроллере (микросхеме) надо глянуть маркировку.
Ближе к её окончанию может быть либо буква I (индустриальное исполнение), либо C (коммерческое исполнение).
Коммерческое исполнение - с меньшим диапазоном рабочих температур, по нашему, второй сорт, ширпотреб.
Индустриальное - дороже почти в два раза, как бы довольно круто, типа могут работать в космосе и даже в автомобилях ВАЗ.
Но из моей практики, умирают ПИК-и даже в индустриальные корпусах тупо, без видимых причин, при комнатной температуре.
О букве "С" в этом случае даже и говорить нечего, фирма типа честно предупредила, что микросхема типа долго не проживёт...
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
serg_42 писал(а):умирают ПИК-и даже в индустриальные корпусах
В недавнем прошлом собирал иммобилайзеры на подобных PIC-ах, за 5 лет эксплуатации ни одного отказа. Многое зависит от прошивки, т.е. от программистов-разработчиков. Хотел сам себе такое же реле спаять, потом стало лень, пошёл и купил готовое. Действительно несколько раз за год эксплуатации наблюдал глюки, зависания контроллера, не зависимо от температуры на улице. Что-то там не лады с прошивкой.
Wanderlust
Авто: RIO
С первой установки не включилось, переставил - заработало. Несколько раз наблюдал отказ работы с паузой пока не включишь непрерывный, или с омыванием (на себя). Потом нормально работает. Специально создать "не включение" не получается.
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
две таких синих релюхи закинул к чертям-первую через 2 месяца,вторую через 3 недели.обе начали глючить по-всячески.воткнул штатную,врезал по входу переменное сопротивление 10кОм и полтора года без проблем.лучше переменник покручу,чем переключатель д****ть.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
пофигист писал(а):,врезал по входу переменное сопротивление 10кОм
