Стук в районе ДУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в районе ДУ вывод темы на печать
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 17:34
Имеется непонятный стук в районе дроссельного узла в основном на холодную. Стук глухой, как буд-то пластмасса об пластамассу вибрирует. Может появляться и потом пропадать в течение минуты, потом опять начинать стучать. Причём стук разной частоты. Иногда на горячую бывает при повышении оборотов. Сначала грешил на ремень ГРМ, что плохо натянут и об кожух бьётся, но сегодня прислушался и этот стучок явно идёт со стороны ДУ. Был ещё вариант, что крышка декоративная двигателя стучит, но не похоже.
Что это можеть стучать в ДУ?
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:02
coup16v, на крышке двигателя слева сзади случайно не висит электромагнитный клапан адсорбера?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:05
Висит, но вроде не он этот дребезг (стук) издаёт. Как и когда он вообще работает по идее?
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:11
coup16v писал(а):
Висит
Он и постукивает. Если стучит, значит скорее всего работает. не обращай внимания.
Если хочешь удостовериться он или нет, пальцами прижми его, когда стук, сразу почувствуешь. Еще на прогретом плавно увеличивай обороты (у некоторых мозгов наоборот резко), должен начинать стучать (при этом пальцами проверяй) - чем выше обороты, тем чаще.
Как-то так.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 01:54
KIB писал(а):
coup16v писал(а):
Висит
Как-то так.
Спасибо, проверим..Как-то недогодался его пальцами прижать... lol1
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 01:56
А как он может "Висеть" ????? Он вроде прям вставляется в сам адсорбер..
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 02:04
Stazz
есть разные...
Wink
www.asgloom.narod.ru
Stazz
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 18:55
Gloom
Ух, про такие и не знал. У меня тупо на верхней крышке адсорбера все смонтировано, я так понял старый вариант.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 19:13
Stazz писал(а):
Gloom
На приорах теперь так. На последних 10ках тоже вроде так было.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stazz
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 19:57
Temosha87
На 10-х с приоротелевизором, наверняка так-же как на фото.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 20:19
Угу, у меня тоже на адсорбере Pardon
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 20:23
не у всех...
на последний, у которых и адсорбер у радиатора висит от 2170
