Dima_Samara
Пропала подсветка приборной панели и подсветка всех регуляторов и клавиш. Но все индикаторы состояния, плафон освещения салона, да и все остальные приборы и габоритные огни и фары - без проблем. Одним словом - все, что регулировалось регулятором яркости подсветки не горит.
Проверил - в данной цепи предохранителей нет. В севисе думают на сам регулятор - мол перегарел реастат. И тут же на предложение о замене начинают отнекиватся - мол работа копеешная, а геморойная, т.к. не всякий сможет без снятия панели дотянутся снизу до регулятора. Сам тоже не могу.
Подскажите, что делать.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Всё правильно в сервисе сказали: если приборы работают, а подсветки нет, то на 90% это реостат.
Ну а его замена нетребует никаких специальных преспособлений. Требует только терпения.
Dima_Samara
Koba писал(а):Требует только терпения.
Ну предположим наберусь терпения, а сделать то как?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Dima_Samara писал(а):Koba писал(а):Требует только терпения.
Однозначно реостат, было такое, делов на 20 минут.
Снимаешь ручку регулятора, откручиваешь гайку, подлазишь снизу под рулевую колонку, отсоединяешь разъём реостата и вытаскиваешь его. Проблема в отпаявшемся плоском контакте, увидишь его сразу. Припаиваешь на место и ставишь обратно, правда, при этом придётся конкретно изогнуться, ставя реостат.
Удачи
