Мук_102
Кто что может сказать по данному вопросу. Как влияет на расход на износ двигателя и КП ? На карбере я слышал вроде как расход понижается Confused а как на счет нас ?
Адам2112
у меня было много машин, и я всегда тормозил двигателем. при этом подача топлива в двигатель отключается и он работает в режиме компрессора. просто гоняет через себя воздух и все.
какого либо отрицательного воздействия на мотор и кпп, не заметил.
зато тормоза ходят гораздо дольще. передние например, родные колодки, выхаживают до 70-80 тыс.км.
ilkari
смело используй торможение двигателем, это не только не вредно но и более безопасно при вождении авто.
КПП изнашивается сильно если подать Очень большой крутящий момент (на стандартном двиге нереально) и если не уметь переключаться (мучать синхронизаторы или забывать выжать до конца сцепление) остальное ерунда.
Двигателю так же. если дроссель закрыт то во первых подача топлива снижается (или вообще прекращается) а детали двигателя спокойно себе крутятся нормально смазываясь и без нагрузки. Что им будет? Тот же холостой ход.
moonchild
...как ранее кто-то говорил, торможение двигателем происходит после того, как сначала было - торможение бампером, решеткой радиатора, капотом, балкой, радиатором...
Мук_102
ну хорошо скажем так если я с 4 с 70-80 ухожу на 2 это как нормально ??? мне просто показалось что расход несколько увеличился, хотя по идее он не должен изменится, может конечно зима влияет
ilkari
(по расходу топлива: подача топлива прекращается полностью если полностью убрать газ на больших оборотах.)
не совсем нормально. Если ты гонщик и умеешь переключаться на пониженную передачу с перегазовкой (на 2 передачи с сильной перегазовкой) а затем включать передачу не мучая синхронизатор и отпускать сцепление так чтобы передние колеса не сорвало в скольжение то это правильно.
Если ты не умеешь так то неправильно. даже опасно, можно потерять управление. Если ты просто выжмешь сцепление на 70-80 км/ч и включишь вторую то:
1. будет высокая нагрузка на синхронизатор из-за большой разницы вращения ведомого и ведущего вала КПП
2. если отпустишь потом резковато сцепление то из за большого тормозного момента передок может заскользить по льду, даже не трогая тормоза.....
тут нужна, повторюсь грамотная перегазовка и работа сцеплением.
Правильнее так: с 4 передачи на 60-70 км/ч переходить на 3 передачу и плавно отпустить сцепление, затем на 40-50 км/ч также на вторую, на ней до падения оборотов двигателя до холостых и в нейтрать, первую не нужно т.к. синхронизатор 1 передачи нагружен постоянными включениями при старте с места, его жалеть надо, а то здохнет раньше времени.
Первую передачу на ходу лучше всегда включать с перегазовки.
Также если нога не на педали тормоза то все переключения на пониженную лучше сопровождать перегазовкой (поднять обороты двигателя газом перед включением пониженной передачи) или подгазовкой (поднять обороты двигателя газом после включения пониженной передач В МОМЕНТ отпускания сцепления.)
PS перегазовку нужно делать не "дохлую" нажимать на газ нужно кратковременно и сильно чтоб поднять обороты до 3-4 тыс.об.
PPS само торможение двигателем расход топлива не снижает, а вот перегазовка - это бензин в трубу...
ilkari
Ой, намудрил.
Само торможение двигателем расход топлива НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ, а вот перегазовка - увеличивает.
Шурик
пока синхронизатор второй передачи совсем не подох, учись переключаться с перегазовкой, а еще лучше перегазовкой с двойным выжимом сцепления. А сдохнет он быстро, потому как на 4 у тебя 2000 оборотов на 2 сразу 5000 оборотов становится (отсюда и расход). Surprised
moonchild
....как на той картинке - найдите ошибки...
Шурик
найди ошибки, я руководствуюсь вот этим файликом
http://www.servocomp.ru/evo2/speed.xls
Koba
Незнаю мужики, как там с расходом, но я вторую зиму только на переднем приводе и зимой, если лёд на дороге или чтото подобное двигателем не торможу ибо пару раз разворачивало меня задом наперед из-за этого.
Шурик
чем-то не тем ты тормозил, видимо - не может из-за этого развернуть - если при этом на тормоз жал, то колдуна отрегулируй
Koba
Мы же говорим о торможении двигателем? Причём тут тормоз? Просто если тормозить ТОЛЬКО двигателем на скользской дороге получется как раз ситуация как на неотрегулированном колдуне. Передние колёса тормозят, а задние едут дальше. Соответственно зад морду и обгоняет.
Шурик
если руль стоит прямо, то ничего не разворачивает. ну а если тормозить с вывернутым рулем, то так и убиться можжно
moonchild
....так в этом файлике про передаточные отношения и скорость...а вот если ты двигатель до 5000 об/мин раскрутил при закрытом дросселе - какой расход может быть!?...
Koba
Ага, а ещё зависит от однородности покрытия и т д и т п Вероятность разворота всегда есть, она просто либо больше либо меньше
Шурик
не ищи отговорки - найди причину 8-)
хотя, м.б. у меня просто отсутствует такой опыт Laughing
езжу с перегазовками и двойным выжимом уже месяц (по причине гибели синхронизатора второй) и как-то ниразу не наблюдал такой тенденции Confused
ilkari
Уважаемые форумчане, перед тем как писать свое мнение об управляемости просьба изучить физику. Ваше мнение может не совпадать с истиной и вводить в заблуждение других форумчан.
по теме:
1. про расход топлива. если дроссель закрыт на больших оборотах ЭСУД прекращает подачу топлива вообще. Понимаете что расход = 0 ? Другое дело перегазовка - дроссель открыт, поступает воздух, форсунки льют топливо...
2. управляемость при торможнении двигателем. Если обороты двигателя примерно 3000 или выше и дроссель закрыт то двигатель создает немалый тормозной момент. В итоге баланс автомобиля смещается вперед, передние колеса лучше загружаются а задние разгружаются в итоге автомобиль лучше слушается руля и при сильном маневрировании появляется более острая тенденция к заносам. Может это и плохо. НО у переднеприводных авто есть гораздо большая тенденция к сносам передка (недостаточная поворачиваемость) которая торможением двигателем уменьшается приближая авто к нейтральной поворачиваемости (иногда к избыточной, что для неподготовленного водителя опасно, но к переднеприводным ВАЗам насколько я знаю не относится, хотя выбор резины и нестандартной подвески могут и к этому привести)
Проще говоря переднеприводный авто при сбросе газа машина лучше слушается руля, заныривает в поворот (может и с заносом), а при нажатии на газ наоборот выходит из заноса, есть тенденция к сносу передка и машина смещается наружу поворота.
тенденция к заносам зависит от резины, состояния подвески либо варианта её тюнинга, загрузки машины, аэродинамических характеристик машины либо варианта её тюнинга (и скорости автомобиля) может еще от чего-то.
