Проверка шаровых опор ваз 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверка шаровых опор ваз 2110 вывод темы на печать
Bogdan.81
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 21:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно проверить шаровые опоры на ваз 2110 не снимая их с машины?
Bogdan.81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 22:38
поддомкратить колесо и покачать в вертикальной плоскости. Smile
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdan.81
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:18
Спасибо. Утром попробую.
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 00:44
так и с подшипником ступичным спутать можно.поддомкрать,покачай в вертикальной плоскости.если застучит,нажми на тормоз и еще покачай.не пропал стук-шаровая,пропал-подшипнику звездец
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 09:31
Шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять
http://www.zr.ru/a/9802/print/
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:42
Art-M
Спасибо за ссулку, полезная статья! aft
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 02:52
Евпатий писал(а):
Art-M
поддерживаю Wink
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 20:02
Поднял тему потому, что тоже беспокоит это дело, .т.к. пробег солидный, но ничего не менялось. Так вот вопрос такой: когда отжимаешь монтировкой, потом её резко убираешь и слушаешь стук шаровой? Или отжимаешь монтировкой, потом отпускаешь монтировку, не выдергивая ее? Что-то там пытался отжать, но ничего не получилось. Что я не так делаю? Или не отжимается, когда нет люфта шаровой?
Runik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:02
на рисунке видно что мантировкой определяют люфт шаровой т.е основную часть которая прикручена к поворотному кулаку поднимают вверх от рычага в котором крепится палец шаровой так вот если палец шаровой двигается то шаровую под замену. Люфта пальца быть не должно ни какого.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 14:29
Runik
Монтировку сунул, нажал вниз, ослабил, нажал, ослабил, "тукать" будет в ту руку, которой монтировку держишь.
Если никаких очучений, то либо слабо давишь, либо все в порядке с шаровой Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 19:19
это когшжда уже вообще пипец. а по уму, запихивают туда типа ломика и определяют люфт.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 00:01
Если два болта крепления шаровой отвернуть,то и без ломика всё понятно станет. Smile
Senya67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 13:12
У меня сегодня заскрипело сильно с правой стороны впереди.Заехал в сервис к знакомому - вердикт -шаровая. Заменил и скрип пропал.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
делайсам
На форуме 7 лет
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 23:43
В догоночку вопрос.
Какого производителя поддерживаем?
Тож правая хрустит, что выбрать - не знаю.
делайсам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 13:31
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 16:49
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
+100
трэк пыльники перетерло и чет бухает на лежачих полицейских толь опора верхняя толь шаровая
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
делайсам
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 22:54
Temosha87 писал(а):
Белмаг выбирай.
К стати да, на рабочую (не ваз) ставил трэк осенью, пыльников уже и след простыл.
Спасибо!
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 08:16
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
н...й белмаг, через 1,5 ккм стали как неваляшка. ладно старые не выкинул. воткнул обратно и на очередном развал-схождении мастер сказал что шаровые отличные. че за марка неизвестно.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 09:48
Кедр юзаю третий или четвертый год, наверно четвертый, пробег нааверно уже больше 70 ткм, нареканий нет. Вообще то они правильные любые, главное не паленые.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (выплачен)-> кожа и пневма
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 15:32
Rusten писал(а):
....шаровые отличные. че за марка неизвестно.
очень полезная инфа!
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 15:51
Вообще все не так...
Ладонью шаровую зажимаешь и второй рукой монтировкой пытаешься её подвигать. Если есть люфт то он сразу ощущается. Пытаться его услышать или увидеть на ранних стадиях бесполезно! lol1
Eddi
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 15:59
при цене шаровых 500 рублей/пара не легче ли их просто поменять и не прыгать с монтировкой? мне кажется все равно сложно проверить их, надежнее - поменять. Тем более менять их легко. Только съемник понадобится за 200 рублей, которым еще и рулевые наконечники можно выпрессовывать Wink
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 17:40
Rusten писал(а):
Temosha87 писал(а):
делайсам писал(а):
В догоночку вопрос.
Белмаг выбирай.
Ты точно не подделку купил? Или даже не замарачивался по этому поводу? Я вот купил как то раз, не посмотрел, коробка была совсем левая, голограмма тоже. Нашел в городе представителей белмаг (у них еще дешевле оказалось) поехал, купил. Приехал в первый магазин, грю денежки верните, а барахло заберите. Женщина так смотрит на меня, как на дурочка "с чего вы взяли что это контрофакт?" Пошел принес из машины оригинал и начал объяснять. Скандалить не стал, нет такой черты характера у меня, но после пары слов об отличиях и что куплены они у оффициалов денежки вернули все. Раньше когда работал в сервисе то доходило до смешного, например пару раз колодки тиир в коробке были б/у. Несколько раз приходилось подпиливать опоры колодки аж на 0,5 сантиметра что бы встали (колодки без коробки, неизвестного производителя, привозили сами хозяева). Так что делай выводы.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:38
Да уж при таких методах проверки как тут предложены проще поменять это уж точно ROFL
Ничего сложного в проверке нет если с головой подходить. Ответ однозначен.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:40
Ферродо например Good
У них сама колодка точно по размеру, а сверху слой толстой краски, вот её и надо удалить, иначе не влезает Wink
Страница 1 из 2
