богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
???? можно ли заменить а потом не прокачивать тормоза а просто пустить самотеком ( прежде пережав где нибуть выше , а потом отпустить)
богданgtn писал(а): а потом не прокачивать тормоза
В самом цилиндре все равно останутся пузырьки воздуха.
Лучше прокачай,хотя бы один этот контур.Не сложно ведь.
богданgtn
ну хорошо уговорили! придеться супругу подкдючать к автомобильному ремонту!
ДюКЧ
как говаривал мой учитель истории -
можно!...но не нужно!
или перефразируя классику кино -
кто ж их не прокачивает - это ж тормоза!!!
ну и бич-реклама -
не тормози - прокачни!
богданgtn
а техника - нажал на тормоз открутил- воздух вышел- закрутил, и так несколько раз - желательно
alisaman
Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
если есть время и не жалко тормозухи всё просто - доливаем в бачёк по маклимуму, откручиваем болтики и ждём пока пробежит. потом закручиваем. правда времени это занимает.... прошё попросить соседа/приятеля/прохожего понажимать педаль.
ДюКЧ
alisaman писал(а):если есть время и не жалко тормозухи всё просто - доливаем в бачёк по маклимуму, откручиваем болтики и ждём пока пробежит.
тоись, сам процесс прокачки можно тупо отменить? а болтики все откручивать?
Есть тема, как избежать помощи жены...
Делаешь приблуду, шоб в бачок качать кампрессором автомобильным, включил, и бегай, откручивай пиптики на суппортах... Сам та делал, когда цилиндры менял... Еще по теплу... Удобно и нет проблем...
alisaman писал(а):откручиваем болтики и ждём пока пробежит. потом закручиваем.
А на внутренних стенках цилиндра остаются пузырьки воздуха.При давлении прокачки они схлопываются и один большой пузырь уже выходит через штуцер прокачки.
Можно убедиться по жесткости педали до прокачки и после.Да и по следу начала юза видно будет одновременно ли колеса блокируются.
Бермадей писал(а): Убил литровую банку "черепашки"
Ну так это по грамотному и для себя.
Бермадей писал(а):зато в системе свеженькая жижа.
И механизмы дольше прослужат и три года спокоен.
ДюКЧ
Бермадей
в подписи что написал? юстас - алексу? явки, пароли?
Бермадей писал(а):Пока светлая тормозуха не потекла. Убил литровую банку "черепашки", зато в системе свеженькая жижа.
Продул до свежей всё... С этой целью и сделал приблуду...
т808 Проблем не замечено... Кстати в подмосковье, в одном сервисе менял тормозуху, дак фирмовый аппарат у них тож самое делал... И наверняка сертифицированный...
ДюКЧ писал(а):Бермадей
Ага... Шпиён он, блин...
богданgtn
а где чертеж пприспособления найти
свежая жижа это круто было бы
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
богданgtn писал(а):а где чертеж пприспособления найти
Покупаешь в магазине крышку бачка сцепления жигулей и вентиль бескамерной шины. В крышке делаешь чем-нибудь отверстие (я делал ножом, прокручивая, очень даже ровно получилось). Вставляеш туда вентиль.
Тему искать нужно... Да какой там чертёж...??? На бачок крышка со штуцером от велика с ниппелем, камеру насосом надул и одел на тот самы штуцер, и пусть дует... А ты стравливаешь... Токо не забывай ТЖ подливать, а то воздуха надует...
MG_And писал(а):Покупаешь в магазине крышку бачка
О, опередили...
богданgtn
а водух чем подавать - насосом наверно лучьше а то компрессором наверно нафиг разорвет
богданgtn писал(а):насосом наверно лучьше а то компрессором наверно нафиг разорвет
Я ж те сказал, камеру накачал, и ей дуй...
Я компрессором, но в пробке просверлил дырочку 1 мм, шоб стравливать, шоб не разорвал.... Деликатность не помешает...
богданgtn
всем спасибо за участие попробуем в ближайшем будующем
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Качал сам используя обратный топливный клапан от 9ки и трубку от омывателя(2 куска, чтоб между ними клапан поставить) - лепота, даже понравилось
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Есть готовые приблуды ... правда шланг не очень ... но пользваться можно
и выдумывать ни чего не надо .... только пользовать лучше не от колеса как в инструкции девайса а от камеры .
Солярко
Авто: Кашкай.
