Замена термостата ОЧЕНЬ старого образца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена термостата ОЧЕНЬ старого образца вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:08
Добрый день. Имеется необходимость в замене термоса (заклинил в открытом состоянии), да вот беда, у меня машина 2000 г.
Термостат на ней стоит немного другой, чем сейчас продаются под видом "старого образца". Если быть точнее, то он длинней, выглядит квадратным, а не закругленным и отличается в маркировке на одну цифру.
Если посмотреть по каталогу, то http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=140&idmodel=10&idmark=3&atype=0
Если я ставлю термостат хоть и старого образца (читай две трубки) или его крышку с новым термоэлементом, вот например такую
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2021082&p=3&img_url=www.alt-p.ru%2Fimages%2Fphoto%2F23982%2F26766.jpg
То у меня положение трубки, которая должна соединяться с подводящей трубой (2112-1303055) смещается примерно на 0.5-1 см. (в сторону ближе к двигателю) и как следствие я не могу его подсоединить.
Ну а теперь главный вопрос - как быть и что делать?
Просто замену термоэлемента тоже не предлагать - современные хоть и "старого образца" тоже физически не подходят.
В одном сервисе была выссказана мысль что у меня сама подводящая труба 2112-1303055 более длинная, и если я хочу заменить термостат, то нужно и эту трубу заменить.
Кто знает, действительно есть такое дело что в каком-то году автотаз изменил длину этой трубы? Поможет ли это?
Или может есть еще какие идеи по замене термоса?
PS. Обегал кучу магазинов запчастей, везде говорят что термосы с маркировкой как у меня уже давно не производят.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:33
В поиске подобных тем дофигище.
Патрубок на приемную трубу немного подрезается.
На 6 дырку термоса заводим выход отопителя с бачком, на приемной трубе это отверстие глушится.
Из за этой 6 дыры многие специально термосы меняют, чтобы в машине бело теплее.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
0vZ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:40
Какая 6 дыра? 6 дыр это вроде как нового образца.
Там нечего подрезать.
Трубку на термосе с подводящей трубой соединяет очень короткий партрубок, который даже изогнуть не получается.
Добавлено:
прикрепил картинку на которой пометил в чем проблема.
Синий прямоугольник - смещение трубки термостата, если ставлю новый термос, и тогда на нее невозможно надеть короткий партрубок, который соединяет термос с подводящей трубой.
.JPG
 Размер файла:  46,32 KB
 Просмотрено:  904 раз(а)
.JPG
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:51
Купи шланг длиннее да и делов...
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 12:07
Примерял - там места не хватает чтобы его изогнуть хорошенько. Тогда он насаживается на трубу криво и будет подтекать или вообще соскочит не дай бог.
seawar
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 12:16
Отрезать кусок трубы ножовкой и длинный шланг.
0vZ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 13:13
Блин, а ведь это идея! Smile))
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 13:26
Идей нет, но помню, что когда менял термостат (в сервисе), то на свежекупленном было написано что он чуть ли не для 2101 (точно не помню, было это в 2007 году) но точно не для десятки и сделан в Германии Smile
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 13:52
Боюсь что такое не пройдет, т.к. для классики и для десятки разная Т открытия термоса.
21102
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 14:29
Может и не для классики - три с лишним года прошло, мог что-то перепутать.
Точно знаю только то, что сделано якобы в Германии (мне это показалось странным). Если бы на нём было ещё что-нибудь написано, то это сохранилось бы - у меня привычка записывать что именно покупаю (если нареканий нет, то в следующий раз стараюсь купить то же самое, и наоборот). А про этот термос записано только Германия (ну и цена) - значит никаких других опознавательных знаков он не имел.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 20:44
Там три резиновых патрубка. Можно подрезать или удлинять их как угодно, не вижу проблем.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 21:19
Не про тот термостат сначала подумал.
Получается что приемная труба более длинная и имеет изгиб чем на современных десятках. Надо прикинуть если обрезать трубу или заменить на современную, тогда патрубок нового образца подойдет.
мехокро
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 22:01
А если 08ой использовать ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 22:02
То 100% система 2108. Сексафон идет, потом патрубок короткий. Термос вкрячить тяжело, но можно.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:29
0vZ
Подрезать трубу конечно можно, но как там на конце уширение потом сделать? Можно просто поменять трубу как описано здесь:
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=7&PHPSESSID=e2e82d971eebe1f932bd9599e4acb8d5
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:55
при замене термоса "5 дыр" на "6 дыр" поменял и эту самую подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости на трубу нового образца - купил на "авторазвале" за 100 руб. (сразу с резиновым патрубком). В магазине - 250-300р. Можно, конечно, обрезать старую трубу и приделать более длинный изогнутый резиновый патрубок... После замены термоса температура ОЖ стабильно +93 град, даже на трассе при скор. 110 км/ч и наружной температуре -(минус) 40 град.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось: Koethen (31 Января 2011 11:59), всего редактировалось 1 раз
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:59
У меня 98 год. Ставил термос нового образца, просто натянув шланг. Отъездил уже так 1,5 года.
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
