Закипаю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипаю вывод темы на печать
СМИТ_21150
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:02
После нагрева двигателя и тосола до температуры выше 90 градусов, врубается вентелятор, а обратно не вырубается, т.е не отработывает на охлаждение.[/b]
СМИТ_21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:29
Скорее всего виновник термостат. С меньшей вероятностью может быть неправильно показывает температуру датчик.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:38
Когда машину глушишь карлсон вращается? И если Да, о как долго?
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СМИТ_21150
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 17:02
to Dimas (21093-Sapfir): Спасибо за ответы...
После того как выключаю двигатель винтелятор тоже останавливаеться и если машина чуток постоит температура падает и при повтроном запуске вентелятор не включаеться пока не наберет нужную температуру.
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 17:08
Копать в сторону термостата. Его клинит видимо.
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 17:11
А это причем? Может вращаться карлосон, но недолго, несколько секунд, а может и вообще не вращаться.
И вариант как долго врщается, и вращается ли вообще зависит от прошивки контроллера (обсуждается 15, т.е. инжектор?).
Mail.ru
