Dranik писал(а):Друг СТОЙ!!!
тебе с сиги надо провода взять тоже общие вывода реле
получается, эти нехорошие люди, управляющие провода пустили на силовые клеммы замков дверей... а я то думаю, что у меня при включенном движке. при закрытии и открытии дверей так просаживается напруга, что движок чуть ли не глохнет
Dranik писал(а):их тоже надо востановить
это само собой.. в двери пошли эти провода))) по схеме
да кстати,
Dranik писал(а):Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
я многим так говорю.. особенно когда в качестве пассажира в такси или маршрутки едуМаксимка_ писал(а):получается, эти нехорошие люди, управляющие провода пустили на силовые клеммы замков дверей
получается так
Максимка_ писал(а):мое имя так и есть - Максим
Андрей.Dranik писал(а):Возможно это как раз твой случай
завтра и узнаем.
так вроде как сигнал подаем прямо на релюхи... и пофиг какая сига
Dranik писал(а): фиг знает чо кто делал
черт, я новый ЧЯ поставил.. не хочется его спалить
а насчет микрика в замке, никто не в курсе?
может как раз зеленый тоненький проводок (еще отросток идет на колодку. что на фото выше).. я его раскусл временно, так как он не давал проводке слезть.. типо питания на БСК идет по включению....Максимка_ писал(а):Возможно это как раз твой случай
Макс это не я писал
а
pavel74 писал(а): Возможно это как раз твой случай.
Максимка_ писал(а):так вроде как сигнал подаем прямо на релюхи... и пофиг какая сига
+много я тебе про это и писал.Максимка_ писал(а):и еще непонятная перемычка (красная стрелка), кстати она пропаяна была. (сидит на контактах ЧЯ - стрелки с желтыми обводками).
Что она дает???
напиши к каким контактам каких разъемов подходит эта перемычка. разберемся по схеме.Максимка_ писал(а):5 К микровыключателю выключателя зажигания
Это кто писал? Сига-то какая? Я, когда взял машину, тоже все перекушено-перекручено. Менял сигу, восстановил проводку реле ЦЗ, потом сигу подключил такКлаssик писал(а):Разъем 6 пин (реле ЦЗ)
1.синий провод на белый блока ЦЗ
2.зеленый провод на коричневый блока ЦЗ
3.черно-красный провод на массу а/м
5.,6.не использовался
так тоже правильно, но если сига управляет по минусовому импульсу в твоем случае, а у меня по плюсуDranik писал(а):как попробуешь напиши результат
не работает такскорее всего блок ЦЗ мертвый. cqxfc новый подключил, минус подаю на коричневый или серый - работает норм.
Клаssик писал(а):Так ЦЗ и управляется по минусу. Нужно тебе на черно-красный подать минус, а сине-черный и зелено-черный откусить друг от друга и от массы.
сейчас попробую сделать так
ЕЩЕ Заметил что послу установки панели. не показывает уровень бензина на панели, БК показываетКлаssик писал(а):Так ЦЗ и управляется по минусу.
подключил как надо, сига работает только водно положение - открывает. На закрыти тишина(((( Проверил ЦЗ - он правильно все делает (Замыкал белый/коричневый на массу)
Stazz писал(а):чувствую что это не реально
реально, тлько все в позе раком
вернем к проводке.. писал я про перемычку...
сейчас такая хрень. есть два провода которые подходя к контактам на руле, так какая история - если я отключаю двигатель. перевожу ключ в выключено, все ок, но как только я вытащил ключ из замка зажигания, срабатывает сигнал)))
вставил ключ обратно - сигнал перестает пиликать... отцепил левый контакт на руле - сигнал не работает вообще.
первая мысль на перемычку была, раскусил ее.. все также
куда копать?Максимка_ писал(а):На закрыти тишина
Провод зеленый? Не зелено-черный? Сигнал на проводе появляется? Может, сига запрограмирована не закрывать двери при постановке на охрану. Максимка_ писал(а):но как только я вытащил ключ из замка зажигания, срабатывает сигнал)))
Тут проблема с тем микровыключателем в замке, про который спрашиваешь. Смотреть по проводам - х.з. коротит чего-то или где-то косяк рукотворный.
А что за зеленый разъем на 2й и 3й фотке???? За что отвечает?
