Andrew White
Авто: FM4
Максимка_ писал(а):собственно просили открыть ЦЗ, пож:
НУ вот про, что я и говорил.
Ни хрена не откроются двери при аварии...
Не тешьте себя иллюзиями...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Stazz
Цитата:При ударе автомобиля о препятствие все замки автоматически разблокируются благодаря инерционному датчику в блоке управления.
хдее?
Stazz
А он должен стоять именно там?
Stazz
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Andrew White писал(а):Ни хрена не откроются двери при аварии...
Не тешьте себя иллюзиями..._________________
ну это скорее неправильно выразился чел, типо водитель откроет свою дверь и другие двери откроются
01rus писал(а):А что за зеленый разъем на 2й и 3й фотке???? За что отвечает?
это на иммо на антенну и на на его индикатор. Кстати Имо активировал, супер! скоро займусь переделкой антенны в замок зажигания и чип в ключ.
Клаssик писал(а):Провод зеленый? Не зелено-черный? Сигнал на проводе появляется?
провод зеленый и синий подключал к ЦЗ, сигой открывал/закрывал... только одна работает команда (позже проверю тестером замыкают ли оба контакта сига
Клаssик писал(а):Тут проблема с тем микровыключателем в замке
никто не тыкнул носом где, придется самому искать))))
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
думается функция отпирания замков при дтп реализована тупо по отключению зажигания. Т.е. когда ты впечатаешься куда нибудь, авто скорей всего заглохнет и ларец откроется) Вот только как тогда быть если авто летит с моста в реку или обрыв например))
Максимка_
citRUS59 писал(а):Вот только как тогда быть если авто летит с моста в реку или обрыв например))
там где в ино подушки безопасности у ВАЗ висит иконка
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Максимка_ писал(а):никто не тыкнул носом где
Схема электрооборудования есть?
По колодке ЗЗ. Бело-красный - + на микровыключатель и лампочку подсветки, серый - на 5 контакт БСК от микрика, сине-белый - кнопка водительской двери, 14 контакт БСК от лампочки. До этого норм. работало?
Максимка_
до этого норм было, но стоял другой ЧЯ с перемычкой) я поставил новый
схемы нет к сожаленью, с водительской двери провод бы брошен не в общий пучек - валялся под торпедой откушеный, я его на БСК завел, а то он не показывал открытие двери
Клаssик писал(а):По колодке ЗЗ
это она?
походу косяк именно в маленькой колодке на фото - с сине белым проводо, его может не суда? смотрю фотки другие, что в машине были, вроде там что то другое цеплялось
Клаssик
Максимка_ писал(а):это она?
Да.
Максимка_ писал(а):схемы нет к сожаленью, с водительской двери провод бы брошен не в общий пучек - валялся под торпедой откушеный, я его на БСК завел, а то он не показывал открытие двери
Ну, ты прикольный
. Как же разбираться собрался без схемы, когда у тебя там косяк на косяке? Книжку купи или схему с инета качни. Похоже, тот еще мастер в проводке покопался.
Максимка_
Клаssик
Максимка_
Чет у них не четкая.
Здесь получше.
Максимка_
все оказалось намного проще)))) Так как руль не закреплен окончательно, то местами не было контактно с кольцами на руле, местами переставил эти одинарные клеммы, что сверху между подрулевыми переключателями, и все заработало
теперь найти причину не показывания уровня топлива нужно((( БК показывает и вот приборная панель не хочет.
Думаю проблема в одинарных разъемах внизу возле педальки газа, там есть большая колодка и еще было три одинарные колодки, глянуть там нужно. Хотя БК то показывает правильно
Кстати, управляющий провод от микровыключателя, который идет на БСК тоненький зеленый - им буду магнитолу гасить (Когда ключи из замка полность вытащишь - магнитола отключится
Клаssик
Максимка_ писал(а):который идет на БСК тоненький зеленый
Серый, наверно?
Максимка_
нет, у меня зеленый и на фото видно его тоже, что зеленый контакт 3
в обед посмотрю точнее, + фото
где этот разъем, думаю он грешит
Клаssик
С выключателя серый идет. На фото он в углу колодки. Он куда идет?
Максимка_
ну так БСК правильно отрабатывает, когда ключ вынишь, тогда и затыкается на открытую вод. дверь
Клаssик
Повторю вопрос. Серый куда идет? Видишь ли, если обесточить какой-то электроприбор, он, как правило, затыкается
. Схему покури внимательно, а то после такого подключения можно предположить какие вопросы задашь. Тестером посмотри сначала, как это будет срабатывать.
Максимка_
действительно, мои предположения оказались правильными, били перепутаны разъемы внизу (возле тапки в пол), теперь правильно показывает уровень топлива, вернее, показывает вообще, да и БК сразу с 25 литров упал на то что есть на самом деле
про зеленый я думал провод, так как его разрезал, когда снимал торпеду и он уходил к ЭСУД, сейчас попробовал его расцепить БСК не "заткнулся", значит будем курить, как указал
Клаssик на этот контакт - соединим управление магнитолой
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Dranik писал(а):Максимка_
Цепь красного провода и жёлтого востанови как было изначально, в фишке ЦЗ они откусаны не под корень тут проблем посадить их обратно несоставит и ЦЗ у тебя заработает.
Далее чтоб сигу подцепить к модулю ЦЗ чтоб работало и то и то:
открываем модульЦЗ и находим две реле
одно реле открыть
второе реле закрыть
у этих реле находишь общий вывод
и от каждого реле отводишь на ружу проводки
Собираешь блок и на ружи у тебя будет два провода
к выведеным двум проводкам подключаешь два провода от сиги(по фото они синий и зелёный(команда открыть и закрыть), ранее ты от них отключил жёлтый и красный)и на итог у тебя будет работать и сига и ЦЗ, объясню как это так:
ЦЗ будет работать по штатной своей схеме
а вывода с сиги закрыть/открыть мы подключили на непосредственно сами реле и тем самым сига будет просто пользоваться реле ЦЗ неприпятсвуя схеме ЦЗ.
Вот нашёл фото модуля ЦЗ если у тебя такой(есть старого образца ещё) то общий вывод каждого реле будет 9 и 16
вот к этим точкам и припаиваешь проводки.
себе сделал так сразу как корявые сигнализаторщики несмогли совместить сигу и ЦЗ
всё рабатает без проблем уже 3года и сига пользуясь реле ЦЗ и сама схема ЦЗ.
ты вроде малеха попутал с контактами
если мне память не изменяет, то цз подает минус на 13 и 15 контакты. соответственно открыть/закрыть. с сиги управление подцепить на них для управления по минусу
maximk
С этим блоком ЦЗ (Ителма) тупо параллелить сигналку не получится. Есть другие, вот с ними можно. Поэтому у кого-то работает, а у кого-то нет. Поэтому и установщики сиг столкнувшись с непонятками кусают провода.
Правильный способ уже указывал Dranik, т.е. подключать сигу к катушкам реле самого ЦЗ, правда вот еще
есть слегка усовершенствованный способ - использовать 2 "лишних" контакта в колодке ЦЗ. Остается обжать клеммы от проводов сигналки и вопхнуть их в колодку ЦЗ со стороны машины.
Максимка_
ок, тогда так, у меня сига старлайн B6 по какому способу подключить ее?
как Дранник или как Класик?
Максимка_
вот нарыл схему:
теперь разобратся бы по контактам и цветам, что заводим в сигу что от нее в ЦЗ - от активатора белый и коричневый заводим в сигу на зеленый и синий, от сиги красно-черный разрезаем и соединяем концы с зелено-черным и с сине-черным и их заводим в ЦЗ на белый и коричневый
Andy_kru
Авто: Mitsubishi Outlander, 2.4, 2002
