Снятие - установка трапеции дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие - установка трапеции дворников вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 15:07
Началось с того, что дворники наотрез отказывались работать при ниже -20, даже если тянуть за поводки рукой...
Сегодня разобрал, выяснил для себя несколько нюансов:
1. Если снять стопорное кольцо на оси (на которую одевается поводок) - открывается доступ к резиновому уплотнительному колечку. Его надо-бы периодически вынимать, очищать от грязи и ржи, набивать под него литол.
2. Аналогично было-бы неплохо набить немного литола под колпачок, который закрывает гайку крепления трапеции под лобовым стеклом.
Однако остались и вопросы...
По мурзилке снять трапецию не получилось... Релюхи вытащил, кожух вентиля печки снял, моторчик печки открутил, сдвинул немного влево (дальше питающий провод не дал...) - не получилось вытащить...
Пришлось откручивать моторчик.
Вот только не запомнил, в каком положении находилась трапеция в этот момент и как теперь отловть правильное положение трапеции...
(в каком положении закрепить на оси моторчика короткую планку трапеции)
Выручайте, други, а то у нас скоро стемнеет...
А в темноте под капотом ковыряться совсем не айс...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 15:11
Насколько я помню, приводной кривошип трапеции должен смотреть на правое крыло, параллельно перегородке моторого отсека.
Имхо, снимать трапецию удобнее без мотора. Т.е. сначала снимается мотор не трогая трапецию (это вполне реально и не сложно), а потом вынув релюхи из ЧЯ - снимаетcя сама трапеция.
Снимать трапецию с мотором и не сняв моторчик печки - у меня тоже не получилось.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yaffet
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 15:26
maximk
Спасибо Smile
Будем пробовать...
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 16:11
Это кривошип.Перед его установкой и затягиванием гайки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО включить и выключить стеклоочиститель.Моторчик остановится в нужном положении,а затем уже крепить кривошип горизонтально.
Читай http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-6-4-stekloochistitel-vetrovogo-stekla-sborka-i-ustanovka.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 20:35
Немного OFF. Настоятельно бы рекомендовал разобрать трепецию и под пластиковые втулки набить смазки. Когда я покупал новую трапецию, то она была абсолютно сухая, ни грамма смазки wwow Сколько бы она прослужила догадаться нетрудно, особенно зимой.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
