Провалы в динамике авто...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы в динамике авто... вывод темы на печать
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 23:13
Всем салютую! Совсем недавно после сервиса (менял сцепление) заметил, что авто стало "тупить". Симптомы очень пахожи на те что происходит с забитой и грязной топливной сеткой насоса, при оборотах около 3000, а потом резком нажатии на педаль газа происходит "тупорыльство" двигателя, он будто впадает в спячку или ему резко не хватает бензина, авто тянет назад. Это не всегда бывает, периодически. Сразу скажу сам лазил и смотрел сетку бензонасоса - она чиста как ручей, фильтр бензина тоже новый... Датчик расхода воздуха тоже в норме... В чем может быть еще стопор? Форсунки, свечи? Лью только и всегда в одной и той же Лукойловской АЗС (92-экто).
Лечу, лечу! Педали кручу!
Shraybikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 14:59
Мужики помогите! Ездить невозможно!
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:05
свечи давно менял?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:15
сетку нужно несмотреть а менять,у меня тоже была вроде бы чистая,а продуть я ее еле смог,после замены проблема ушла...
а может просто бенз гав...ый плеснули,я уже теперь на лукойле незаправляюсь,были проблемы....
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:23
Свечи Бош Платинум менял на 75 тыщах. А сетку бензонасоса менял 2007 в сентябре...
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:33
понимаешь сетку БН может и за месяц засрать,все зависит от какчества бензина,чек горит?
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:46
Чек не горит. У меня БК стоит и по нему ошибок нет никаких... Сетка реально белая даже без налета... Мне конечно не в падлу ее поменять... Вскрытие покажет =)
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:51
ну слушай сам подумай чек не горит....значит либо сетка БН либо фильтр,либо бенз,ну может еще РДТ
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:57
Ну еще бы ДЛДЗ поменять надо, за 75 тыков он стерся наверно в хлам уже.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:03
Ты БН снимиал? когда откручивал топливные шланги, давления в них было? бенз шел, я просто когда менял сетку там бенза почти не вытекло. А когда для профилактики снимал грамов 200 вытекло =)
ещё может у тебя обратка пережата.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:29
БН снимал, лилось хорошо из него, получается сосет в норме. ДПДЗ хрен его знает т.к. вроде работает, а как его проверить на глючность?
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:45
Таже фихня , только похуже чем у афтара.
Менял свечи, вв провода , МЗ, сетку БН , фильтр, РДТ. Трабла не отвалилась ! Диагностика нипса не кажет , да и не покажет , тк проблема проявляется только под нагрузкой и на горячую.
Вот думаю пора БН заменить , уже доходить должен и датчик положения КВ тоже может давать тему.
так что на выходных починюсь и отпишу.
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:47
Интересно , что надо лить в бак , что бы за месяц сетка засралась???
У меня 3,5 года отходила , как новая была. Нахрена заменил до сих пор не понимаю !
Shraybikus
Авто: Матрешка
Давай! Удачи! Аналогично все как у тебя происходит... только при нагрузке эта бяка открывается...
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:09
ну откуда ж мне знать что мне в бак на АЗС заливают,один раз попал на заправку когда там бензовоз сливался,сетка после этого и недели неотходила,такшта на лукойл я неногой больше...
wadmax
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:16
Ну бывает !
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:19
Если топливный фильтр поставить неправильно (т.е. вход-выход поменять) это сильно может отразится на самочувствии авто?
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:37
Топливный Surprised Не то слово, отразится аж пипец
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:35
Разбирал чтоли без сброса давления? Так ведь можна и салон бензом залить и от запаха потом не избавицца.
Нету у него обратки. РД стоИт прям в модуле БН и излишки давления сливает тутже в стакан.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:53
Нашел на праздниках неисправность... Методом ТЫКА ) Просто стал отключать по одному датчики, сперва ДРВ, вроде так же машина без него тупила, потом отключил ДПДЗ и О ЧУДО машина полетела... Стерся вхлам ДПДЗ, поставил новый и машинку не узнать. Жаль конечно столько времени потратил, но все к лучшему как говорится. Самое обидное что БК не может показывать такие ошибки (получается датчик вроде как и рабочий, но показания его не равномерные и залипают на одном значении)...
vitkorzh
На форуме 7 лет
Авто: 21112 1.6 8кл. 2006г.двиг.21114. январь 7.2
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 23:51
кто подскажет-какой ДПДЗ надо покупать на 21112 8кл. 1.6? говорят-от шеви нивы хорошие,но подойдет ли?
vitkorzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitkorzh
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 23:52
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 19:22
Ну глянь в поиске, а насчет хороших, главное не поленый.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хуан Себастьян Парейро
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 19:43
Ищи без контактный, это самый приемлемый вариант!
Говорят, что я ценный кадр. В то что кадр верю, но в ценности сомневаюсь)
Хуан Себастьян Парейро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
