lev22000
Авто: 21124, 2008 г.в.
прболемму описывать небуду она всем известна плавают обороты на холостом ходу, мыл ДУ стало лучше но проблемма появилась вновь, автомоблиь 21124 2008 г.в. понять в чем проблемма не могу, может РХХ при запуске шаг РХХ по БК показывает за 100 при постепенно прогревве снижается, при рабочей температуре 85-90 шаг РХХ может упасть до 5-10, либо держится где то в районе 15-20, это нормально?
И еще на автоклебе 2112 читал про какойто филтр препятсвующий поаданию масла в ДУ - что за девайс, так и не посмотрел потому что на 2112 ру ссылки на тему про этот фильтр битые, моеж кто поделится рабочей сслыкой.
Заранее благодарен.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сам РХХ то мыл??? смазывал???У него шток клапана тож отложениями засерается.
lev22000
РХХ мыл и смазывал ... на штоке была ншлепка в виде нагара
vita-79
Обычно ежли начинает гулять ХХ :это либо засранный РХХ-в твоем случае он помыт,хотя чистка не всегда помогает ...вроде..,также ДПДЗ-у мя был случай -когда он по БК при не нажатой педали газа выдавал вместо 0 -3 ку или 5 терку ,был вылечен сверлением дырдочки выше оси с внутренней стороны и заливанием ружейного масла из шприца
,грязный ДУ-опять не твой случай,ну и дальше по нарастающей :свечи,ВВ провода,МЗ,текущие форсы-вроде так,ежли че -меня поправят
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
lev22000 писал(а):автомоблиь 21124 2008 г.в. .
vita-79 писал(а)::ВВ провода,МЗ,:
нет там их какбы
по теме...я мучался тоже с этим...при чём на газу было всё ок..в итоге было решено что текут форсы,так и продал,на для твоего года врядли...хотя кто его знает
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
lev22000 писал(а):прболемму описывать небуду она всем известна плавают обороты на холостом ходу, мыл ДУ стало лучше но проблемма появилась вновь, автомоблиь 21124 2008 г.в. понять в чем проблемма не могу, может РХХ при запуске шаг РХХ по БК показывает за 100 при постепенно прогревве снижается, при рабочей температуре 85-90 шаг РХХ может упасть до 5-10, либо держится где то в районе 15-20, это нормально?
Заранее благодарен.
я бы на твоем месте начал с поиска подсоса воздуха. какой расход на хх показывает ДМРВ?
vita-79
Цитата: нет там их какбы
А...ну да,ну да
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Заранее благодарен.
После манипуляций с промывкой ДУ клему АКБ сбрасывал?
Если нет, то надо попробовать.
Прокладку ДУ новую ставил или старую?
GPGriffin
Заранее благодарен.
тема "Эксперименты над ДУ и каналом малой вентиляции )))", на несколько страниц с конца отмотай, увидишь там фильтр-отстойник
lev22000
GPGriffin писал(а):я бы на твоем месте начал с поиска подсоса воздуха. какой расход на хх показывает ДМРВ?
показывает расход 5-7 кг/ч
lev22000
вот параеметры датчиков при темературе 60 градусов
- расход воздуха 7 кг/ч,
-расход топлива 0,5-0,9 постоянно плавает,
-угол зажигания 5-9 градусов плавает
-РХХ 25
-V -13,8 В
-обороты 800 стабильные.
Принагреваниее начинается дергаться как будто чего то нехватает
показания при температуре 90 градусов,
- расход воздуха 5-6 кг/ч,
угол зажигания 6-11 градусов плавает
РХХ 10
V -13,6 В
обороты 800 -700
вродебы обороты и не сильно плавают, но машина ведет себя как будто чем то "поперхнулась"
GPGriffin
lev22000 писал(а):вот параеметры датчиков при темературе 60 градусов
-РХХ 25
-V -13,8 В
РХХ 10
V -13,6 В
обороты 800 -700
вродебы обороты и не сильно плавают, но машина ведет себя как будто чем то "поперхнулась" )))
ищи подсос. мог, например, треснуть впускной коллектор. "прокури" подкапотное. нормальный расход на твоем движке от 8 килограмм ачинается
d.dmitry
lev22000
Похоже на дырку во впуске (подсос). Снимаеш с дмрв резиновую гофру, наклоняешся, плотно к лицу прижимаеш, дуеш, где шипит - там дырка. На новой машине нигде не пропускает воздух.
GPGriffin
d.dmitry писал(а):lev22000
на работающем движке???
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
рхх рххой,попробуй дроссельный узел промыть и шланг вентиляции картера продуть.Можно еще и подсос неучтенного воздуха поискать.
Кстати,если удумаешь менять рхх,то бери тот который оканчивается на цифры -04,вродь покрепче они
d.dmitry
GPGriffin
d.dmitry писал(а):GPGriffin
Нет.
просто представь себе эту картину
olegus74
Авто: разные
GPGriffin писал(а):ищи подсос. мог, например, треснуть впускной коллектор
+1, у себя треснувший пластиковый коллектор залатал холодной сваркой, намазал на горячий рес, держит
lev22000 писал(а):расход воздуха 5-6 кг/ч
маловато для двигла 1,6л, на моем при хх 10кг воздуха
IL37
Как должна заводиться машина, если фишка с РХХ снята?
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
-РХХ 25
-V -13,8 В
РХХ 10
V -13,6 В
обороты 800 -700
100% подсос воздуха у меня было на воздушном коллекторе две резиновые заглушки потрескались и был подсос через них, только УОЗ у меня мог опускаться даже до -2.
При нагреве начинает дергаться т.к. включается в работу ДК, находит обедненную смесь и вносит свою поправку.
GPGriffin
IL37 писал(а):Как должна заводиться машина, если фишка с РХХ снята?
Не понял вопрос. Зачем её заводить со снятой фишкой РХХ? Или вопрос: как завести, если не работает РХХ?
21106
Авто: пешеход
нормально, обороты только выше будут чем с работающим
GPGriffin
21106 писал(а):IL37 писал(а):Как должна заводиться машина, если фишка с РХХ снята?
это если его отключить в открытом состоянии. а если в прикрытом? на холодную воздуха же не хватит.
leontich
Авто: 21101 2005г 8кл 1.6
всем привет, у меня позавчера была такая проблема запустил двиг, хожу убираю снег через 3 4 мин сажусь в машин а температура 70 град удивился чето быстро прогрелась ( наулице -17 было) холостые обороты поднялись держатся 1700 и горит чек переключил на газ оброты пали 1500 снова на бензин и поднимаются 1700 газанеш до 3000 медлено падают до 1700 приехал домой снял клемму с акума через полчаса одел обратно завел и все норм. проездил весь день. я так понимаю это глюк дмрв рхх и дт? что это было незнаю. подскажите на будущее куда копать если что?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
в каком состоянии свечи? какой бенз льеш?
если дать 1800 об. и держать... как себя ведет?
или катушка какя нить..
или форсы..
или как говорили подсос..
