не работает бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает бензонасос вывод темы на печать
usup
На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 17:17
всем доброго дня,ребята выручайте у брата встала машина(21099 инжектор) прямо на дороге,говорит что бензонасос молчит.на него идут 4 провода синий красный и 2 серых.на красном 12в на красном 7в на серых по нулям,когда подаёт питание на серый он начинает работать,кто нибудь может подкинуть схему вкл бензонасоса,и где у него находится реле бензонасоса или предохранитель.вроде у меня на 10 есть колодка под рулём для проверки насоса,есть ли такой на 99,и какие контакты на нём надо замыкать?
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 17:24
Есть.Если у него высокая панель,то под полкой ниже бардачка.
Зависит от типа колодки и мозгов авто.Если машина с контроллером Январь 5.1 или Бош 1.5.,то в колодке диагностики на ЗЕЛЕНЫЙ провод (на более поздних машинах цвет провода может быть СЕРЫМ) нужно подать +12 вольт.
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 17:46
да чёрт знает какой там мозг,а где можно нарыть схему включения бензонасоса?
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 20:43
Если нужно просто доехать, то пусть прокинет провод от + АКБ на бензоносос. А так под торпедой справа (сбоку центральной консоли) должно стоять реле бензонасоса. У меня раз было из-за реле не качал насос. Там же рядом находиться и предохранитель.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 22:19
Из первого сообщения понятно что бензонасос не сдох, значит проверить предохранитель и рэле. С обычной торпедой - рэле и преды инжа(бензонасос, главное рэле, вентилятор) находятся под полочкой, над ногами пасажира. С торпедой 2114 эти вещи за пластиком закрывающим печку со стороны ног пасажира.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:52
реле и предохранитель в норме,проблема оказалась в не пропаях на монтажном блоке,проблема решена всем спасибо.
