goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
goltmax писал(а):Дворники живут своей жизнью. В прерывистом режиме пауза постоянно меняется. Иногда делает 2 взмаха вместо одного. Часто прерывистый режим совсем не включается, начинает работать только после включения на 1- или 2-ю скорость. Пробовал менять реле - не помогло. Что может быть?
П.С. 1-я и 2-я скорости поменяны местами (перекинул провода в переключателе)
Вылечил по совету ДюКЧ:
Моторчик вынимается без демонтажа трапеции. Надо отвернуть 1 болт на 10(крепление трапеции), 1 гайку на 13 и 3 гайки на 10(крепление моторчика).
