Не заводиться ваз 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводиться ваз 21102 вывод темы на печать
tima592
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 07:43
Всем привет)) Помогите у меня такая проблема не заводиться ваз 21102 стартер крутит, бензоносос качает искра есть, но вообще не как не хочит заводиться
tima592 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 08:00
Если не заводится, то:
1) либо нечему гореть,
2) либо нечем поджигать,
3) либо ремень ГРМ порвался\зубья на ремне срезало,
4) либо метки ГРМ сбиты
С пунктом 2 вроде нормально, остальные три надо проверять.
По п.1 надо проверить фишку форсов (часто там нет контакта) и давление в рампе.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tima592
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 08:06
А что ещё может быть???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 08:33
5) ДМРВ труп. Проверяется выдёргиванием разъёма из ДМРВ, либо диагностикой.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 09:28
Датчик положения коленвала! Либо сдох, либо проводка у разъема сгнила
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 10:28
С нажатой педалью газа заводил?
Если с ней заводиться рхх поставь заведомо рабочий
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 13:02
В ДПК ломаться то нечему, проверь проводку к нему.
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 13:15
Если нет сигнала с ДПКВ, то не будет и искры, а у tima592 она вроде бы как есть.
kanarys
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 13:16
Что сам то сделал для завода,какие манипуляции?
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 19:06
Видать, того, манипулирует , наверно, а вообще реально не заводится от ДПКВ и то, если провода отгнили, в прошлом году от греха подальше провода переделал, так на всякий случай.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 23:09
Свечи выкручивал , мокрые?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
