Страница 3 из 3
Страшный мудрила
raven_ писал(а):
С/О сейчас продают только откровенный кал, вологодский днем с огнем не сыскать
полностью согласен Smile
Страшный мудрила писал(а):
извени немного поправлю опечатку . не против часовой а по часовой
И извиняться не за что!Спасибо,что заметил. Good Уже поправил.
raven_ писал(а):
Н/О ходит уже почти 90 тысяч, не шумит, ремень не сползает, что я делаю не так?
Все делаешь так.Тебе хороший ролик попался. Good
Страшный мудрила
да, ролик-долгожитель какой-то. Good сколько я их менял (то заклинят , что обойма плавится. то разлетаются).
старого образца ,(железные) ни одного нерабочего не видел Pardon
raven_
Страшный мудрила
Дык родной, с завода Smile
При замене ремня я его не менял, т.к. он признаков износа не подавал Pardon
Вообще, заводом-изготовителем в срок эксплуатации авто замена натяжного ролика не предусматривается, так что ждем 120 тысяч supercool
Страшный мудрила
рад за тебя Drinks or Beer может и больше протянет, заводской таки gpn
diso
Что скажете про Вологодский ролик старого образца, в котором верхняя часть где бегает ремень , не металлическая ,а из какого-то пластика. Причем по цене он почему-то дороже?
Страшный мудрила
старайся найти полностью железный (к ним больше доверия) Good
Алексей 56
добрый вечер!
по теме...
значит дело такое, на шкиве распредвала метка находится между зубьями, в мурзилках написано что эту метку надо совместить с выступом на крышке ремня ГРМ, но у меня так не получается, то ли выступ этот чуть погнут в какую то сторону, то ли ещё что то. при совмещении метки на маховике, выступ смотрит на зуб, то есть на ползуба выше или ниже метки.
1. это так и должно быть?
2. как правильно? выше, ниже? может как то можно со снятой крышкой ГРМ выставить, ну там может по открытию клапанов в определённый момент?
когда обзавелся этой машиной, выступ на крышке смотрел на зуб который выше метки, давно мучал этот вопрос, на днях снимал помпу, ставил ремень и ошибся на зуб, то есть получилось выступ стал смотреть на зуб который ниже метки, думаю, дай попробую, прокачусь. трамблер соответственно пришлось на две метки в минус крутнуть, так как положение распредвала относительно коленвала изменилось. в общем, хрен его знает, вроде кажется что тяги чуть больше и двиг работает тише и стабильней, а может это самоубеждение...я запутался короче...
Алексей 56
Имхо пол зуба туда пол сюда нашему древнему двиглу абсолютно ровно.
Страшный мудрила
Dranik писал(а):
Алексей 56
+100
тем болие если в гонках не гоняет Smile
Обычно меньше ползуба расхождение бывает.Как у тебя - крайний случай,но на всякий случай уточни,приложив ребром линейку между центром болта крепления шкива и клювиком на щите.
Клювик должен быть отогнут на 90 град,относительно боковой стенки щита. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/2-9-2remrv.jpg
Именно так и есть.Фазы вперед сместились и тяга на низах прибавилась.
Такое положение РВ лучше чем в первом случае.И УОЗ уточнил верно.Не зря стробоскоп изобретал.
Алексей 56
я в общем волновался чтоб двигу хуже не было, получается клапана раньше открываться стали, смесь может не догорает, клапана прогарят быстрей, а может я преувеличиваю))) а может это раньше было не правильно, а теперь хорошо. при старом положении тапку в пол на ходу, скорость почти не увеличивается, а двиг гудит сильнее, теперь вроде чуть ускоряется)) (двиг капиталки хочет, и смесь бедная)
клювик вроде на 90 град отогнут, смотрит точно в центр зуба, по этому я и думал что так и должно быть. а о чем это говорит? о том что головка шлифованная много раз, растояние между осью КВ и РВ не стандартное? просто машинка старенькая, через четверых хозяев прошла, хрен знает что она видела...
это хорошо)) успокоили))
да ну этот стробоскоп, пока вытащишь, пока размотаешь, подсоединишь, да еще и при работающем двигле...неее, лучше светодиода параллельно ДХ(мд-1) ни чего нет)) быстро, точно, наглядно, сколько раз проверял потом стробоскопом (не только своим, магазинный брал у соседа), прям в точку.
А вот на работающем как раз полезнее.Вдруг метка гуляет?Например из за люфта тяги вакуумника на оси площадки ДХ.
Может и ни о чем.Чуть шлиц под шпонку в отверстии шкива смещен,чуть гнездо под шпонку на носке РВ.Вот и набежало.Это же не Мерседес.
Andrew White
Страшный мудрила
Про ролик ты абсолютно точно говоришь... Надо тянуть ролик в одну сторону гайку в другую... Чтоб под действием силы натяжения ремня ролик докручивал (затягивал) гайку.
Для сомневающихся, которые говорят что ролик круглый и что на ролике нет резьбы и тд, напомню. Между гайкой и роликом силу трения никто не отменял. Поэтому если крутить ролик, то гайку он потянет за собой. Сильно или слабо будет зависеть от поверхностей гайки и ролика.
Все делают не правильно по одной простой причине. Очень не удобно крутить в разные стороны, куда проще крутить в одну и туже.
И про перегиб ремня ты тоже верно подметил... Хотя если исходить из соображения дотяга гайки то так само собой получается.
Да и главное никогда никому не доверяйте затягивать ролик ГРМ. Сорванная шпилька и ролик в другую сторону вам обеспечены на 99%.
raven_
Если не затягивать гайку после натяжки ремня - конечно ROFL
Ремень в других местах перегибается намного больше, что-то хуже ему от этого не становится. А с каким перегибом их транспортируют...
Сохатый
raven_, самый сильный перегиб у ремня как раз в районе ролика. А причем тут перегибы при перевозке я вообще не сообразил. Pardon
Andrew White
raven_
ролик круглый, резьбы на нем нет... Ты прав, а везут ремни ваще раком наизнанку...
Пишут тут сплошную дурь... Особенно я, потому что я кривожопорукий, не смог стартер и мотор печки сделать...
Игнорь меня.
Меня просто бесит уже читать твой безграмотный понос про то какой ты дохрена сообразительный....
raven_
Специально выложил картинку чтобы сравнить углы перегиба. Так нет же, тему с начала читать религия не позволяет.
Осталось только перешить рукава на штаны.
Игнорь меня.
Страшный мудрила
Andrew White
спасибо что со мной солидарен. а то я уже устал доказывать очевидное. Smile
Andrey2114
Правильно натягивать ролик как делают с завода, а сталобыть к низу(т.е. против часовой стрелки).
И нечего спорить Wink
Страница 3 из 3
