dimonaliens
Авто: 12-ка
вообщем вставил компрессор в прикуриватель что то замкнуло.теперь горят предохранители на печку
как быть????ваз2112
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dimonaliens писал(а):что то замкнуло
Провод"+" идущий на прикуриватель оплавился и замкнул на массу.
dimonaliens писал(а):как быть????
Сними боковинку бороды и прикуриватель. Иди по проводу от прикуривателя...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Просто выдёргиваешь этот разъём прикуривателя:
Если жизнь наладится - меняешь прикуриватель.
dimonaliens
Авто: 12-ка
Олег-10
dimonaliens писал(а):спасибо побежал делать
Удачи ! И отпишись потом!
dimonaliens
Авто: 12-ка
dimonaliens
Авто: 12-ка
вообщем пришел снял крышку боковую там блин еще одна тунель чтоли снимать???
просто вытащил этот прикуриватель из сердечника поменя предохранитель и пока все в норме
чудеса да итолько !)))может быть в нем причина !)
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Причина в термо предохранителе который находится в самом прикуривателе. При нагреве легкоплавный припой плавиться и замыкает в итоге короткое. Я вытаскивал прикуриватель без снятия тонелей , срезал облой припоя ставил шайбу из стеклотекстолита. Так как не курю использую прикуриватель только для зарядки GPS и мобильника. Компрессор для колес питаю непосредственно с аккумулятора (крокодилы). Как вариант можно запитать от разеточки которая расположена под панелью приборов.
