chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Пару дней назад еду домой, вдруг падает мощность, движок начинает колбасить, загорается лампа "проверь двигатель", компьютер показывает ошибки: множественные пропуски зажигания, пропуски зажигания в 1 цилиндре, пропуски зажигания в 4 цилиндре. Дотянул до дома, и пошел дальше пешком. Вечером завожу опять - все нормально, ошибок нет. Поехал. Через некоторое время повторяется ситуация описанная выше. Дотянул до дома и пошел пешком. Сегодня с утра снова завел - все нормально, но как нагрелась до 80 градусов, снова вырубились два цилиндра. Куда смотреть? Что менять?
(ВАЗ 21103, 16V, 2001 г.)
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Было все в точности.Меняй модуль зажигания!Я даже на диагностику приезжал-ничего не выявляли.Т.е. плавающий глюк.Бери Московский.
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Ок. Сам склонялся к этой же мысли. Пойду, куплю...
zx1
Авто: LADA 21114
точно такая же фигня:менял ДФ-не помогло,купил ДПКВ-полез ставить и увидел что провода к нему оплавились задев выхлопную систему,соответственно замыкали и выдавали ошибку ДПКВ и ДФ,с перебоями в 1 и 4 цилиндрах,причём только после прогрева,провода зачистил,обмотал изолентой,проложил аккуратней,полгода проблем больше нет
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Заменил модуль зажигания. Покатался по городу. Пока нормально. Надеюсь на этом все закончится.
ЗЫ. Вот так на голом месте попал на 1500 руб.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
chiva писал(а):на голом месте попал на 1500 руб
да... однако спекулянты у вас борзеют бошевский 1200 это предел, а московский около 750.
Кстати не такое уж ровное место, а скорее обычное всему когдато приходит конец
kotmu
Авто: Мощный флагман
chiva
обрати внимание на ВВ-провода. Возможно их пора менять. Модуль мог выскочить не по своему желанию.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
valt писал(а):а московский около 750
Видимо путаешь с катушкой,как у тебя на двиге стоит.
модули двенаревские, Московские(ОМЕГА,МЗАТЭ) ~1400р, СОАТЭ (Старый оскол)~1250,
GMовский ~4400р...
