a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Всем привет. Вчера собрал мотор. При попытке запуска, запускается на 2-х цилиндрах. Комп.пишет ошибку:
1. Множественные пропуски.
2. Пропуски зажигания в 4-м цил.
3. Пропуски зажигания в 2-м цил.
ЭБУ Я7.2. прошивку залил i205do54. Старый модуль зажигания был 3-х контактный(на фишке 3 контакта) . Новый можуль 2112 (4-х контактный). Подключил по схеме:
A - управление 1-4
B - управление 2-3
C - масса
D - "+" с замка зажигания.
При запуске сушка свечей с БК, искра есть на всех 4-х свечах.
Помогиге пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось: a350yt (01 Февраля 2011 20:08), всего редактировалось 1 раз
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
прошивке х205хххх должны соответствовать проводка 21124-31/32 и эбу 21124-31/32, по скольку в ней используется 4 ключа зажигания
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
a350yt писал(а):Всем привет. Вчера собрал мотор. При попытке запуска, запускается на 2-х цилиндрах. Комп.пишет ошибку:
A - управление 1-4
B - управление 2-3
C - масса
Че то я не понял
Ты на я7.2 поставил модуль от 2112 то есть от 5го января?
Переделай обратно все, поставь 3х контактную катушку обратно.
И прошивку пока залей I204dm52 или 53. Если рабоатл в СТП, то перекинь калибровки из I205dm53, кроме времени накопления для катушки зажигания. Ну или напиши я тебе сделаю.
Правильно сказали, прошивка i205do54 ну и все 205 прошивки под 4 индивидуальные катушки. А тебе нада сделать под одну 8кл катушку.
a350yt
Спасибо всем ответившим. Мотор запустил(прошил обратно заводскую прошиву 8кл. - i203el36).
Появилась другая проблема: "Плавает холостой ход". По мере прогрева мотора амплитуда колебаний увеличивается.(на прогретом моторе "650-700" --- "1000-1100" ). На холодном : еле заметно, проявляется в виде , как будто подтраивает.
Складывается ощушение что слишком раннее зажигание(как-будто мотор пытается запуститься в обратную сторону)
Слышал что прошивка нужна 8кл., но с 16-ти кл. калибрами зажигания.
BEAST607
Буду очень признателен, если сделаешь мне прошивку.т.к. сам могу только залить её в ЭБУ.
BEAST607 писал(а):Ты на я7.2 поставил модуль от 2112 то есть от 5го января?
Да
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607
a350yt
лямда есть ? прошивку надо нормальную сделать.
a350yt
Atomic-DM писал(а):лямда есть ?
Да, лямда есть. Я понимаю , что прошивку надо нормальную, но сам в этом совершенно не разбираюсь и в городе у нас тоже нет грамоных чиповшиков. Поэтому и прошу помоши у вас.
BEAST607
a350yt писал(а):Atomic-DM писал(а):лямда есть ?
Прошивку сделаем))
Ты катушку обратно поставил? И форсы какие стоят? И топливная система с обраткой?
a350yt
BEAST607 писал(а):Ты катушку обратно поставил? И форсы какие стоят? И топливная система с обраткой?
Катушку поставил 2112.(отличие от 3-х контактной,только в массе. На 3-х контакной масса берется с кронштейна крепления. На 4-х контактоной 2112 : Нога С=масса)
Форсунки незнаю какие есть только их фото. Рампа с обраткой.
Atomic-DM
Авто: Nissan
a350yt писал(а):Катушку поставил 2112.(отличие от 3-х контактной,только в массе. На 3-х контакной масса берется с кронштейна крепления. На 4-х контактоной 2112 : Нога С=масса)
личное мое мнение - долго у тебя модуль не проживет.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
a350yt писал(а):Форсунки незнаю какие есть только их фото.
Бош996
a350yt
Благодарю всех откликнувшихся. Отдельное СПАСИБО ГЫ-ГЫ, за прошивку.
Atomic-DM писал(а):личное мое мнение - долго у тебя модуль не проживет.
Почему так думаешь ?
Спрашиваю, потому что он уже навернулся
. Проработал 3 часа и из него вылезла какая-то гыча. Щас поставил обратно свой от 8 кл. Пол дня молотила на холостых, всё нормально.
BEAST607
Ну и хорошо, что все заработало. Там походу транзисторы навернулись, в январе 7.2 они в самом блоке, то есть выдают уже сильное напряжение, а в 5м январе приходит управляющее, вот они наверно и вздулись от большой напруги. Но это я так, выразился
Atomic-DM
Авто: Nissan
a350yt писал(а):Почему так думаешь ?
здравый смысл.
примерно вот так -
BEAST607 писал(а):в январе 7.2 они в самом блоке, то есть выдают уже сильное напряжение, а в 5м январе приходит управляющее, вот они наверно и вздулись от большой напруги.
удивительно что 3 часа проработал. я думал максимум 40 продержится
a350yt
Да и бог с ним, с этим 2112 модулем. Я прикрутил на одну шпильку старый 2111. Прекрасно все запускается и работает.
ГЫ-ГЫ
a350yt писал(а):Да и бог с ним, с этим 2112 модулем. Я прикрутил на одну шпильку старый 2111. Прекрасно все запускается и работает.
расскажи, какая цель была в установке 2112 модуля?
BEAST607
ГЫ-ГЫ писал(а):a350yt писал(а):Да и бог с ним, с этим 2112 модулем. Я прикрутил на одну шпильку старый 2111. Прекрасно все запускается и работает.
Тож ну прям очень интересно.
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607 писал(а):Тож ну прям очень интересно.
a350yt
А цели-то особо и не было. Просто не хотелось колхозить крепление старого модуля. На днях выложу немного фоток по процессу переделки.
ГЫ-ГЫ
a350yt писал(а):А цели-то особо и не было. Просто не хотелось колхозить крепление старого модуля. На днях выложу немного фоток по процессу переделки.
Собрал на 78 или 80 колене? Степень какая получилась, может есть смысл еще уоз подправить, что за комплектующие
a350yt
ГЫ-ГЫ писал(а):Собрал на 78 или 80 колене? Степень какая получилась, может есть смысл еще уоз подправить, что за комплектующие
Собрал на 78 колене. Степень получилась 9,49. Поршни ковка МАМИ. Шатун 121 ободранный. ГБЦ стандарт, валы тоже стандарт. Паук 4-2-1. Геметрия низа 82,4 х 78 х 121.
ГЫ-ГЫ писал(а):может есть смысл еще уоз подправить
На счет уоз незнаю, тебе лучше знать, меня пока все устраивает. Сегодня первый раз прокатился, ощушения не передаваемые ! Совсем другая машина стала.
Завтра посмотрю как на холодную запускается, у нас как раз морозы стоят - 25 -27.
Atomic-DM
Авто: Nissan
a350yt писал(а):Степень получилась 9,49
на самом деле
9,84 если на поршнях ТДМК собирал, так как КС в поршнях со смещением 3,5 - 5,9
инфу о КС брал на сайте ТДМК
a350yt
Atomic-DM писал(а):на самом деле 9,84 если на поршнях ТДМК собирал, так как КС в поршнях со смещением 3,5 - 5,9
Поршни МАМИ (ковка). Инфу о камере сгорания брал с картюнинга.
a350yt
Как и обещал выкладываю фото переделки в 1.7 16v. Все фото выкладывать не буду потому что очень много, кому интересно можно посмтореть тут:
http://foto.mail.ru/mail/a350yt/ (так же там есть немного видео). Тут выложу только то что было и что стало:
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
У тебя движок завален чтоли назад? у меня спереди под ресивер то палец и не засунуть, а уж накладка тем более не залезет, странно както)
a350yt
cafu писал(а):У тебя движок завален чтоли назад?
На счет завален незнаю. По мне дак ровно стоит. Из опор: новая только передняя ТМ.
