Есть желание купить Приору люкс
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Есть желание купить Приору люкс вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:55
Интересно бы узнать особенности комплектации - как это все работает.
Может у кого есть люкс, расскажите как оно.
1. Система автоматического включения света фар - это что и как? Отключить можно? У нас же сейчас по ПДД всегда должен быть ближний включен.
2. Система безопасной парковки автомобиля. Датчики только сзади? Как работает - просто пищит или есть какой нить экранчик?
3. Система управления стеклоочистителем с ''датчиком дождя'' - опять же, как поведет себя в метель или когда машина вся снегом занесена. Отключается?
4. Аудиосистема. Какие отзывы, с флешки музыку играет? Написано что то про блютуф - громкая связь работает?
5. Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей - т.е. это доводчик стекол? Работает на все 4 стекла?
6. Единый ключ зажигания и замков дверей - и на багажник тоже?
7. Обогрев передних сидений - накидка на сиденья? или что то встроенное? Есть ли регулировка нагрева?
8. Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением - сигналка простая только двери открывает или есть сирена и орет?
Вопросы задаю такие т.к. до салона доберусь только в выходные, и не факт что там будет машина в нужной комплектации. Да и там сам со всем не разберешься.
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:21
Всё это фигня по сравнению с тем, что места в машине реально меньше, чем в моей 2111. Ты посиди в Приоре, может до датчика дождя и вопросы не дойдут. Я лично в неё не поместился и на всё остальное плевать. А вот в Калине места водителю куда больше, чем даже в моей 11-ой. Вот такой вот казус. Одно лишь облегчение - в Опеле Зафиррра места ещё меньше чем в Прриоррре src
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:29
Да ну? Мож сиденье стоило опустить чутка пониже?
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:32
SLAVA 932
там салазки немножко другие, назад не так сильно отодвигаются.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:36
сама включает hehe
4Q писал(а):
Отключить можно?
можно
только сзади, пищит, зуммер под задней полкой.
нормально поведет, отключается.
не найдешь такую комплектацию.
да, но только в случае активации штатной сигналки и иммобилайзера.
и на багажник тоже
обычный вазовский подогрев вшитый под обивку. регулировки нет
и сигнал орет и если датчик удара поставить то и от удара кричать будет.
SLAVA 932
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:38
Gloom
Я не про Приору. Я в нее тоже поместился, тока подняв руль в верхнее положение hehe 187 см, если че, (у меня на 2111 стоит руль в среднем при наличии ЭУРа) - помещаюсь. почему-то у Приоры сиденья выше на несколько сантиметров lol1
Вот про то, что в Зафире теснее - чет не верю. На Зафире не ездил, но она конкурент Турану, а в Туране мне совсем не тесно hehe
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:51
В Зафире теснее по ширине. Да и хрен с ней, я её покупать и не собирался, а вот Приору-сарай очень хотелось, но места в ней мало. Рестайлинг сделали, а руль как смотрел в сторону, так остался перекосо@плен. Обидно. Оставил меня ВАЗ без новой машины.
Dmitriy_NMSK
Выбирай приору цвета Сочи
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:55
Ну мы с женой в 14й нормально себя чувствуем за рулем. 10ка было - тоже нормально? а вот в логане мне тесно. В принципе калина или приора это еще можно повыбирать.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:56
Покупай Good
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:57
1. это фотоэлемент, расположенный за зеркалом заднего вида на стекле в салоне. дает сигнал при низкой освещенности на реле бл. света. при нажатой кнопке "автосвет" в салоне включается бл. свет с габаритами. дальний свет при этом не включаестя подрулькой.
2. 3 датчика сзади. при включении задней скорости - коротко "пик". при приближении к препятствию - с метра начинает пищать и учащаются "пики" по мере приближения. осталось 40 см и меньше - "пик постоянный". никаких экранов нет.
3. датчик дождя стоит там же где и датчик света + за зеркалом есть крутилка чувствительночсти. Вкл. первое положение дворников, выставил чувствительность от 1 до 4 и поехал. нормально работает. в сырую погоду включаю на 2-3 положение крутилки и вообще больше не трогаю никакие ручки. при увеличении скорости или интенсивности дождя скорость дворников сама подстраивается, так что стекло всегда чистое.
4. музыка своя. про штатную не скажу. но думаю бюджет есь бюджет. каждому свое, может тебе и понравится.
5. установлен блок ЭСП. при постановке на охрану штатным ключем держим кнопку закрытия более 3-х сек. - сначала закрываются передние, потом задние стекла. при снятии с охраны - тоже самое. лично мне не совсем нравится алгоритм работы. не всегда срабатывает, надо прям вблизи водит. двери стоять.
Про остальное вроде нечего добавить.
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:00
Gloom писал(а):
сама включает hehe
т.е. скорее всего не нужна.
Почему? Думаю вдруг получится заказать или на крайняк в Москву поехать.
т.е. если я придумаю ставить какой нить старлайн с автозапуском то это все работать перестанет?
неплохо!
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:03
я такого не говрил.
нормальная, работающая система
4Q писал(а):
Почему?
потому что в широкое производство еще не пошли...
было только несколько пробных партий.
нет не перестанет, просто для автозапуска придется ставить обходчик иммо.
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:05
это штатная система так работает? что то мне не нравится 3 секунды жать на кнопу.. проще самому закрыть тогда. быстрее будет
или не штатное?
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:07
Gloom писал(а):
я такого не говрил.
что то я не пойму ее пользы. всегда держу габариты и ближний включенными.
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:14
Да! Ишо вопрос, там стоит просто кондиционер или климат?
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:16
штатная.
даже когда авто заглушено и на стоянке?
климат.
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:17
Так в этих машинах места больше, чем в Приоре.
Климат.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:39
люкс плюс
была на 4 тыр дороже люкса без майфуны
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:40
Всегда когда еду. Сел, завел, нажал кнопочку - включились габариты и ближний. Приехал - выключил, заглушил.
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:41
понятно, надо примерять.
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:42
люкс плюс
кажется у местного дилера было такое в прайсе. суперлюкс звалось
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:50
а с автосветом лишних движений по нажатию кнопочки не надо будет
Евпатий
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:06
И сколько ж сие люксовое удовольствие будет стоить счастливому обладателю? Интересует кузов - сарай gpn
Русские не сдаются!!!)))
Евпатий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:11
Евпатий
http://lada-auto.ru/cgi-bin/car_line.pl?modelid=6469382
в салоне будет еще чуть дороже.
ближайший конкурент - лачетти, в сходной комплектации 580 тысяч. дорого однако.
Страница 1 из 5
