Страница 2 из 2
aleks862
у меня тоже пшикало, как и у всех. я сделал прощее - просверлил в крышке бензобака маленькую дырочку и все, больше не пшикает и проблем не знаю!
licher
на 99 не пшикало,сейчас на 10 не пшикает,когда жил в германии из 9 машин которые у меня были пшикало только на одной
Gennadiy K
Junglist писал(а):
почему-то Туарегу, я доверяю больше чем потрёпанной зубилке.
А мы тут разговор ведём о машине JohnnyWhite 2112 2008-ого года - то есть довольно свежая ещё и у него с новья не было пшика так же как и нет пока у меня.
Я конечно понимаю, что наши машины так же как и Туарег той девочки не эталон совершенства, но если с новья крышка не пшикала, а потом вдруг начала, то можно с большой долей уверенности сказать, что сначало было правильно, а потом что то забилось.
Возможно, что в связи с новой конструкцией адсорбера со встроенным двухходовым клапаном, были изменены его (клапана) характеристики и теперь он срабатывает при меньших значениях перепада давления, поэтому пшиков не слышно... в общем не знаю, одни догадки короче Smile
В общем думаю, что пшикать судя по констукции СУПБ должно, но либо не сильно, либо не слышно. Smile
Сверление дырки в крышке бензобака убивает напроч всю идею установки адсорбера и системы УПБ, так как пары бензина будут иметь связь с атмосферой, а этого не должно быть. На машинах с адсорбером, крышка должна быть герметична, на остальных не знаю.
VicLis
Ребят,кричу который день-рядом про пробку бензобака пишут с клапаном.Похоже-вестч правильная supercool
Region37.ru
Накрылся клапан или забилась вентиляционная трубка с бака! Клапан на 10 стоит в задней левой арке за защитой!Трубка может быть пережата или перебита левой стойкой (нижней чашкой от пружины) она там двигается очень близко к этим трубкам! У меня содрало хомут и трубку моментально закидало грязью с колеса и начало шипеть при открывании бака!
Вот трубки сдесь может замять и клапан(верхний прав. угол фото)
Страница 2 из 2
