Зазор на свечах для карба. - Кому как нравится?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зазор на свечах для карба. - Кому как нравится? вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:21
У меня в районе 1 мм. При 0,7 чаще пропуски в зажигании на холодную, ХХ ниже, менее стабильная работа в общем.
Какие проблемы возможны при использовании "инжекторных" зазоров на карбе? Честно говоря больше 5-ти лет так езжу. Недавно поставил карбовые - не понравилось. - Разогнул побольше.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:14
зазор разный изза напряжения ВВ.многое зависит от состояния проводов и системы зажигания.в принцыпе чем зазор больше тем лучше,но при условии что исра идёт с нормальной энергией а не как в пьезозажигалке.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:30
Коммутатор родной?
Валенок
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 17:51
Коммутатор родной?
Родной (еще венгерский) в запасе лежит - рабочий. Поменял года 3 назад по ошибке - в катушке было дело.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 19:48
rg-45 прав .
Зазор в свечах зависит от характеристик системы зажигания и качесва топливной смеси в цилиндрах .
Рекомендуется заводом изготовителем , для типов свечей (или их аналогов других производителей) предусмотренных для эксплуатации с конкретным двигателем , конкретной модели авто .
А эксперементировать можно до бесконечности ... если руководсвоваться субъективными ощущениями .
Единсвенное что нужно ... проверять зазор , даже у новых (с магазина)
свечей .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 20:04
Валенок писал(а):
еще венгерский
BAT 10.2
BMF 072-86-02 Good
Хороший коммутатор.
А зазоры на свечах выше 0,8мм ставить не советую.При них даже хорошему коммутатору очень тяжело приходится.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 20:38
Действительно, слышал что из-за зазора больше 0.8 мм может выйти из строя комутатор
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 20:43
Из за сгоревшего резистора в бегунке - тоже.
Как и из за обрыва в любом из 5-ти высоковольтных проводов.
Поэтому и нельзя на заведенном двигателе вытаскивать эти провода.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 21:58
Валенок
хороший коммутатор попался, терпит долго. Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 22:08
Возможно, но ИМХО преувеличено. Я, например, зазоры вообще не правлю, т.е. каждый год вкручиваю осенью новые свечи с зазором 0.7, а выкручиваю только при замене, электроды за это время выгорают и зазоры там мама не горюй.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 03:09
Ну собсвенно праивльно что нельзя ... неправильно почему .
И выйти из строя может не только коммутатор но и КЗ .
Напряжение на первичной обмотке КЗ достигает до 300 вольт и выше .
Если в высоковольтной цепи КЗ обрыв , или сопротивление цепи сильно завышено . То в обоих обмотках возникает напряжение намного превышающее расчетное .
С первичной обмотки это напряжение попадает на коммутатор , блок ЭПХХ , тахометр (в карбюраторных)
В коммутатор МЗ , ЭБУ на ключи управления КЗ (в случае если стоят катушки , а не МЗ)
Повышенное напряжение может вызвать пробои изоляции обмоток катушки ... как следсвие межвитковые утечки и замыкания .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:57
Вот именно поэтому
Конечно и межвитковое может пробить в КЗ.
В старых коммутаторах летели выходные транзисторы КТ848А,слава Богу они менялись.С 900-ой серией это сложнее стало,ну а сейчас, с применением безкорпусных транзисторов,ремонтировать коммутатор,учитывая его цену, не имеет смысла.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 16:15
С коммутатором то пробдем нет ... зпаменил и делов то .
С мозгами (ЭБУ) на инжекторных цена вопроса имеет значение .
Лучше следить за стоянием ВВ поводов и свечей . Не допускать снятия ВВ поводов со свечей , КЗ и крышки трамблёра на работаюшем двигателе .
Для инжекторных ещё и отключать МЗ или КЗ от ЭБУ при манипуляции с двигателем (прокрутка стартером) со снятыми ВВ проводами .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 16:21
инжевые зажигалки тож разные МЗ или катушки разница как говорится на лицо.
я б сказал за каляской в целом Drinks or Beer
read
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 18:01
АРКАША
В тему: на зазорах более 0,8мм у меня гуляет ХХ. Замечал неоднократно. Да, рекомендованный зазор 0,7-0,8. Себе выставляю серединку - 0,75.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:23
Вот они - пропуски зажигания.
Похоже твой СКЕ-1 не дотягивает до характеристик стандартного коммутатора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 22:51
И причём значительная ... С катушками - ключи управления в мозгах (ЭБУ) .
С МЗ непосредственно в модуле .
И если модуль стоит в районе 1,5 тыров , то мозги или их ремонт гораздо дороже .
Тщатильней братцы с ситемой зажигания , особенно на инжекторных ... и особенно если стоят просто катушки .
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 23:31
Собсвенно зазор между электродами свечей есть ни что иное ка способ регулировки напряжения пробоя .
Но любая ситема зажигания расчитана с запасом по напряжению .
Проверка элементов системы (исключая свечи) проводится на разрядниках с зазорами во много раз превышаюшими зазор в свечах .
На напряжение пробоя в свечах влияет не только зазор , но и давление в цилиндрах , состав горючей смеси .
По настоящему свечи испытываются на стенде под давлением
http://forum.chrysler-dodge.by/viewtopic.php?p=80&sid=4152a0749cb4576f56ef2edca1d7d7ec
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 23:46
Полностью исправная система!
А вот потечет конденсатор на выходе АСК или коммутатора и не достигнет напряжение на первичной обмотке катушки напряжения 200-250 вольт,вот и вторичка не выдаст нужных киловольт для пробоя искрового промежутка выше 0,8мм при рабочем давлении в цилиндре.
Простейший пример - выход из строя конденсатора на трамблере классики.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 00:07
Дык и я то о чём Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 00:26
Естественно!Ведь атмосферное давление примерно в 10 раз меньше,чем при такте сжатия в цилиндре.
Вот,опять же примерно,и зазор на разряднике во столько же раз должен быть больше.Если разрядник не находится в спец.камере с повышенным давлением,как по фен-шую. Pardon
А я про исправность компонентов системы зажигания.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 02:55
Ну и я о том же
http://www.nppnts.ru/index.php?mod=r4
http://www.chiptuner.ru/content/igntst/
Рис. 9.46. Схема для проверки коммутатора: 1 – резистор 0,01 Ом ±1%, не менее 20 Вт; 2 – коммутатор; 3 – катушка зажигания; 4 – разрядник; А — к генератору прямоугольных импульсов; В — к осциллографу
Последний раз редактировалось: АРКАША (02 Февраля 2011 21:48), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 09:19
Хрен его знает...
Но факт, что при зазоре более 0,8мм ХХ гуляет в пределах 40 об.
А при 0,7-0,8 - 20 оборотов.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 18:28
Sonauto99 писал(а):
Хрен его знает...
В штатном коммутаторе на его выходе стоит С10 0,25 мкФХ400в. http://www.traceavto.ru/image/31988/dkszvaz/dkszvaz-1.jpg
При потере его емкости ослабевает искра.
Нечто подобное и в выходной цепи АСК есть.
Последовательно с этим кондером может стоять резистор 10 Ом.
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 18:35
Пару недель назад у соседа зачихпыхал автомОбиль... посадил аккум... я ему свой - ноль реакции... Выкрутили свечи.... маютва-а-аать... зазоры - ОГОГО!!! Милиметра по два, не меньше. Отрегулировали до 0,7 - машина аж полетела. А до этого, говорит, чихала и жрала как мерин.
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
