vazbl4
Авто: 2115
Сколько мл или граммов масла между метками макс и мин в ваз 2115 8 кл с двигателем 2111
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Vik
Авто: 2108
0.7 литра там, это гдето грам 500-600 получается.
vazbl4
Авто: 2115
надо долить, а то чуть выше минимума
vazbl4 писал(а):Сколько мл или граммов масла между метками макс и мин в ваз 2115 8 кл с двигателем 2111
andreyal553 писал(а):Должен быть литр.
Vik писал(а):0.7 литра там
дак а всётаки скока точно?
литр или 0,7? а то как бэ 400гр разницы тоже имеют место быть.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
заливай приблизительно пол уровня и не забивай голову
andreyal553
Dranik писал(а):литр или 0,7? а то как бэ 400гр разницы тоже имеют место быть.
-"Садись, Вовочка. Двойка!".
Как у тебя так получилось? Литр, или 0.7 а разница 400 грамм?
andreyal553
братух в граммах будет примерно так
Vik писал(а):0.7 литра там, это гдето грам 500-600 получается.
если 0,7=600гр то до литра нам получатся нехватать 400гр.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
dzelik писал(а):заливай приблизительно пол уровня и не забивай голову
Если каким-то образом дошло до минимума, то лучше бы под МАХ залить.
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Эт каг?)
Fog.
vazbl4 писал(а):надо долить, а то чуть выше минимума
лил по немногу на глаз и сверял. А так грамм по 100 заливай и смотри... потом отпишешься сколько получилось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я бы сказал пару гранёных стаканов... может чуууууть больше.
BPSNSK
0,3*600/0,7=~257 грамм до литра не будет хватать
Сохатый
Мурзилка утверждает, что между MIN и MAX литр. Сам лично эксперименты с мензуркой не ставил.
Storma
Авто: spectra
BPSNSK писал(а):Dranik
0,3
плотность масло?
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Не знаю как у вас, а на ВАЗ-2108 между min и max 850-900 гр. (проверял на личном опыте: когда был минимум долил 1 литр и стало чуть-чуть больше максимума).
Сохатый
Не мешайте граммы с литрами. Это далеко не одно и то же.
А к чему сыр-бор?Масло ведь,как и бензин граммами не меряют.
Ну 750-780 мЛ.Ну и что из этого?
Conf_13
народ, в граммах масса, в литрах объем. К.О. доливочная бутылка - литр по объму. при плотоности масла 0,8 кг/м3 масса литра масла 800 грамм. но я сомневаюсь, что топикстартеру вешать в граммах будут... наливать примерно полбутылки. Не перельешь)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
мне показалось около полулитра- семисот мл между рисками
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
литры и граммы разные размерности)))
BPSNSK
Storma
Я типа пропорцию посчитал, сколько в граммах до литра (0,7 + 0,3) не хватает по версии Драника:
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
У меня двиг 2108 между метками литр
1-1.5стакана. можно в двигатель, можно в нутрь. смотря чего хочет автор
Страшный мудрила писал(а): смотря чего хочет автор
Он больше суток даже отписаться не хочет.
